如何正确判断电缆线路是否遭遇了雷击
今日头条
1184人已加入
雷击主要被分为反击、绕击以及感应雷击三种体现方式,反击又可以分为直击杆塔和直击架空地线两种方式。其中110kV以及220kV线路,雷击故障大多的表现形式为反击;330kV以及500kV线路,由于其空气间隙会比较大,对接地电阻的要求也相对来说你叫严格,因此发生反击的机率较小,故障多为绕击。
当导地线或者杆塔遭到雷击之后,常见的有以下这些现象:
(1)直线杆塔的悬垂绝缘子串遭到雷击放电以后,绝缘子伞裙(或者瓷裙)边缘会有明显有烧伤痕迹,呈直线分布,且属横担侧、导线侧绝缘子烧伤最为严重,这一明显特征也会成为判断电缆线路是否遭遇雷击的最大助力;在横担侧挂点金具之间的联接点可能会有烧熔痕迹,悬垂线夹或者导线会出现明显的银白色亮斑,如过安装了均压环,则主要放电点会在均压环上。
当导线垂直或者三角排列的时候,一般上线绝缘子被击穿的机率会比较大;当导线水平排列的时候,两边线被击穿的机率会比较大。
(2)耐张杆塔没有跳线串,至于判断电缆线路是否遭遇雷击,需要大家放电沿最小空气间隙行进,并且跳线不属于规则的半圆形,一般不会沿绝缘子串发生击穿,而是沿着直线烧伤横担侧的若干片绝缘子之后(烧伤片数与跳线形状有关系),对跳线放电;如过跳线的弧垂比较大,当然弧垂需要通过计算得知,也可能会沿耐张绝缘子串进行放电。
相对于干字型耐张塔,如果跳线串长度小于耐张串,在遭到雷击之后,因为塔头电压升高会比较大,一般中相跳线串被击穿之后,放电痕迹同直线杆塔。绝缘子串或者空气间隙被击穿之后,由于工频续流的继续作用会将连接金具烧伤,而当中又属横担侧烧伤最为严重,这些都是判断电缆线路是否遭遇雷击证据的重要组成部分。
(3)在电缆线遭遇雷击之后,瓷质绝缘子表面放电痕迹十分明显,烧伤点中部呈白色或者白色夹杂黑点,部分瓷釉会发生脱落现象,痕迹边缘呈黄色或者黑色,钢帽放电位置的镀锌层在经过烧熔之后会形成圆形银白色亮斑。
玻璃钢绝缘子放电的痕迹并不明显,尤其是500kV的线路,玻璃钢表面的烧伤点会出现小块的波纹状痕迹,其中部个别绝缘子钢帽上会粗线直径1cm左右的银色亮斑;复合绝缘子的烧伤痕迹会比较明显,横担侧与导线侧部分伞裙的颜色会变浅,烧伤中心呈白色逐步向外部过渡成浅棕色,上下端金属部分均有明显烧伤痕迹(这些现象都是人们判断电缆线路是否遭遇雷击的重要依据。),针对有的配备均压环的复合绝缘子,均压环上会出现明显的主放电痕迹。
针对悬式绝缘子,如绝缘子串中有零值或者低值瓶,由于其水泥混合剂浸入水分,在遭到雷击之后,在大电流的作用之下水分会发热膨胀,会使钢帽以及钢脚分离,从而发生掉线事故。
最后小编在友情提示大家切记在电缆线路发生故障之后千万不要慌乱,先依据以上这些判断电缆线路是否遭遇雷击,再根据特定的方法解决故障。
       fqj
