五孔插座怎么安装_五孔插座安装注意事项
开关器件
181人已加入
  五孔插座怎么安装
  1、在进行安装5孔插座的接线时,我们首先需要准备一些工具,这样在安装过程中才会更加的快速和方便,如果没有这些工具也可能完成不了插座接线。要准备:老虎钳、剪刀、胶带,五孔插座在三孔背后有三个接线孔,每个接线孔标有L、N以及另外一个符号E这是接地线。
  2、然后就是在使用我们准备好的老虎钳,拿起线头将前面大概三厘米的长度绝缘部分去除掉,然后铜线就会裸露在外,两个线头拧在一起,从孔中穿过。在然后就是把螺丝拧上,线头如果有多与的部分可以用剪刀剪去。按照正常情况,火线一般是红色的,零线是黄色,地线是黑色的,最好在接线之前用测电笔进行测试一下。
  3、还有就是5孔插座的接线正确方式,不要将线连接错了,在左边要接N,右边接L,中间的E,接线的时候首先是从三孔插座的火线,和零线各引出一条线到两孔的火线和零线上。接线之前接好之后,把电源线的火线,零线以及底线分别和相对应的地方接在一起,接线完成之后,把外框上上,拧上螺丝就可以了。
  4、我们在安装插座的时候,首先物理学中我们可以学到这一类的知识,我相信大家都知道“左零、右火”,然后插座孔水平方向放置。若插座孔垂直方向放置,应为“上火、下零”,三孔插座应为“左零、右火”,保护接地在上端。零线与保护接地一定不能接错,也不允许零线和保护接地接在一起,应对照导线的颜色对号入座。
  五孔插座安装注意事项
  1、一般明装的五孔插座距地面应不低于1.8m;暗装的电源插座距地面0.3m。为了防止儿童触摸,最好选购带有保险挡片的安全插座,同一居室内插座的高度应保持一致,开关的通断位置应一致。
  2、安装单相两孔的插座时,若插座孔水平方向放置,应为“左零、右火”;若插座孔垂直方向放置,应为“上火、下零”。三孔插座应为“左零、右火”,保护接地在上端,零线与保护接地一定不能接错,也不允许零线和保护接地接在一起。应对照导线的颜色对号入座。
  3、卫生间的环境比较潮湿,应选用绝缘级别高防水防溅式五孔插座;电冰箱、空调器、彩电、计算机、洗衣机等应使用“独立”的,带有保护接地的质量可靠的带开关三孔插座,最好不要使用五孔插座。
  4、客厅卧室每个墙面,两个插座间距离当不高于2.5米,墙角0.6米范围内,至少安装一个备用五孔插座。
  5、厨房、卫生间、露台的五孔插座安装当尽可能远离用水区域。如需要靠近,当加配插座防溅盒。台盆镜旁可设置电吹风和剃须用电源插座,离地1.5~1.6米为宜。
