按比例转换为模拟电压信号的高度传感器
模拟技术
2524人已加入
以高度传感器为例,根据装备和车型系列最多可在后桥安装2个高度传感器(左和右)。使用后桥架梁上的支架螺栓连接高度传感器。高度传感器与一体式底盘管理系统(ICM)或车身域控制器(BDC)电气相连。ICM或BDC提供FlexRay信号。根据车型系列和制造年限,在带有高度传感器自调标高悬架控制的车辆中同时与EHC控制单元(通道2)相连。
高度传感器是一种非接触式传感器。高度传感器将路程通过一个角度器,按比例转换为模拟电压信号。该传感器内部采用可旋转360°的结构,测量范围可以达到70°,信号作为模拟电压输出。车轮升程通过耦合杆转换为高度传感器的旋转运动。在压缩和弹出时高度传感器的输出电压呈线性变化。根据特性线的规格,压缩时,输出电压增加;弹出时,输出电压降低。
2通道高度传感器具有壳体、环形磁铁、2个霍尔传感器、2个电子分析装置。1通道高度传感器具有1个电子分析装置和1个霍尔传感器,新的电感式高度传感器由壳体、2个线圈和电子分析装置组成,高度传感器将由一体式底盘管理系统(ICM)或车身域控制器(BDC)提供5V电压和接地。
当高度传感器失灵时,预计将出现以下情况:一体式底盘管理系统(ICM)或车身域控制器(BDC)中记录故障;无大灯光线水平调整;无自调标高悬架控制调节。在更换车身域控制器(BDC)以及高度传感器后,应在诊断系统上使用服务功能“高度匹配”来重新了解高度传感器的匹配值。
