双转子流量计的工作原理和特点
测量仪表
1529人已加入
转子流量计是一种设计独特、经过精密加工装配的新型容积式流量计。一对螺旋转子是计量腔体内*的运动体,起到分割、测算、运送和排泄被测液体的作用。该型号流量计在结构上增加了定位齿轮,使两只转子间在转动时达到彼此互不接触。该流量计工作时运转平稳、噪音低、磨损少、准确度高,粘度适应性强,可以允许被测液体中的微细颗粒通过,从而不易卡表。该流量计经过化学镀镍处理,因此具有防腐、耐磨的特性,可代替不锈钢材质的流量计
双转子流量计工作原理和特点
双转子流量计对流体流量的测定是在计量腔体内完成的。一对螺旋转子在液体的压力下转动,转子与计量腔壁间形成的封闭空间(图阴影部分)每回转一次排出8倍阴影体积。因此根据这一关系,只要计量转子回转的次数,即可计算出流量累积量,根据每秒的转数,即可测出瞬时流量。
双转子流量计的特点是:
1. 适用于稀油、轻质油、稠油、含砂量大、含水量大的原油,被测量液体的粘度范围大。
2. 流量计通过的液体流量大,最大流量是同通径普通容积表的二倍左右。
3. 使用寿命长,准确度高,可靠性强。
4. 压内损失极小。
5. 有线远传zui长距离为1000米,脉冲信号输出N=0.1L(一个脉冲为1N),可直接与计算机联网。
6. 本安防爆IaⅡCT6(本质安全型);隔爆dⅡBT6(隔爆型);防护IP56。
