影响超声波流量计的主要因素有哪些
测量仪表
1527人已加入
1.流体介质(超声波流量计能测的介质也是有要求的,有些介质测不了)
2.介质的温度
3.是否满管(液体超声波流量计)
4.时差法原理的超声波流量计只能测较为纯净的液体流量。
5.多普勒法超声波流量计专门测带杂质气泡的液体流量
6.管道的材质
7.管道的壁厚
8.介质的流速范围(过低过高都测不准)
9.当传感器探头接触管壁的时候是否充分接触,一般的管壁都需要经过打磨处理,加上耦合剂才能达到充分接触,如果接触不好会影响信号传递
10.传感器探头安装的距离(指的是时差法的超声波流量计,时差法是通过超声波的折射来完成测量的,如果距离不对那对信号也是影响非常大的)
11.时差法流量计一般探头是装在侧面,不建议装在顶端。因为顶部会有气泡。时差法是不能测带太多气泡杂质的!上面这些基本是超声波流量计的一些要求和不足的地方,但是超声波流量计也有很多优点的,例如可以有便携式的,对管径要求比较灵活,基本管径的变化不会影响价格,还有压力没有要求,因为是外夹式的,也无需截管安装,灵活方便!优势体现在一些超小管径和特大管径,例如DN:6mm DN:6500mm 还有一些腐蚀性和非导电性介质,这都能弥补其它一些常规流量计的不足
