想一回到家就能享受凉凉的快意,通过语音让Siri打开家中的空调
天气炎热,正在赶回家的路上。眼看就要到家了,这时就想着要是能提前把家里的空调打开,一回到家就能享受凉凉的快意,那该多好。其实,这个想法是可以实现的。小编经常在到家前,就直接通过语音让 Siri 打开家中的空调。
你可能想问了,具体怎么做的呢?其实,也简单。首先在硬件上,小编用的是小米的网关和空调伴侣(空调伴侣可以连网,然后远程控制空调的开关),把这些设备都先接入米家应用中。然后,再通过米家接入Siri系统,就可以任你控制了。
小编以自己的次卧为例,可以看到在这间房中有一个空调伴侣,接下来就可以对它进行设置,实现远程开关了。
具体的操作方法是,现在米家中创建一个智能规则,比如把次卧空调调到指定状态为自动,温度是25度,风叶方向等。
接下来,在这条智能规则的设置中,可以把它添加到 Siri 捷径中。
添加的时候,可以录制你想要的内容,比如“打开书房空调”之类的。
一切设置完成之后,以后不管你是在家中,还是在户外,都可以通过语音来控制家中的设备,十分方便。
当然了,这里只是以空调为例,介绍了如何把智能设备接入到 Siri 系统并控制它们。同样的,你家中的其它智能设备,也能通过这种方式接入 Siri,实现更多的智能远程控制。
