cd4518管脚图引脚图及功能表
接口定义
119人已加入
CD4518为二/十进制同步加计数器
cd4518管脚图引脚图及功能表
CD4518,该IC是一种同步加计数器,在一个封装中含有两个可互换二/十进制计数器,其功能引脚分别为1~7和9~{15}。该计数器是单路系列脉冲输入(1脚或2脚;9脚或10脚),4路BCD码信号输出(3脚~6脚;{11}脚~{14}脚)。此外还必须掌握其控制功能,否则无法工作。手册中给有控制功能的真值(又称功能表),即集成块的使用条件,如表2所示。从表2看出,CD4518有两个时钟输入端CP和EN,若用时钟上升沿触发,信号由CP输入,此时EN端应接高电平“1”,若用时钟下降沿触发,信号由EN端输入,此时CP端应接低电平“0”,不仅如此,清零(又称复位)端Cr也应保持低电平“0”,只有满足了这些条件时,电路才会处于计数状态,若不满足则IC不工作。计数时,其电路的输入输出状态如表3所示。值得注意,因表3输出是二/十进制的BCD码,所以输入端的记数脉冲到第十个时,电路自动复位0000状态(参看连载五)。另外,该CD4518无进位功能的引脚,但从表3看出,电路在第十个脉冲作用下,会自动复位,同时,第6脚或第{14}脚将输出下降沿的脉冲,利用该脉冲和EN端功能,就可作为计数的电路进位脉冲和进位功能端供多位数显用。由此可见充分利用真值表的特性,才能使用好数字电路。读者可以按照上述方法查出BCD-7段译码/驱动器的CD4543输入、输出真值表,从表中学会电路的使用方法。由于篇幅有限,这里没有列出它的真值表。
评论(0)
发评论
请输入网名 2011-11-14
37 回复 举报
我要功能表啊!!!嘿嘿 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
