串口端口打不开的解决办法
接口/总线/驱动
1164人已加入
有时候因为用的设备次数多了,或者装了一些硬件的驱动后,驱动程序会一直占用这个端口,当你在对端口号进行打开操作的时候,你会发现端口打不开,显示的是“正在使用中”或者端口已被占用。解决办法如下:
在“开始菜单”中的“运行”中输入regedit,然后点“确定”,打开注册表编辑器。
按照下图中的路径找到COM Name Arbiter。然后在右侧“ComDb”上点“右键”选择“删除”。然后关闭注册表编辑器,重启电脑。再次重复刚才的更改端口号的步骤就可以了。
删除掉注册表的这个项目是让xp系统重新构建COM端口的列表,这样就可以改掉那些端口被占用的状态。不过如果修改注册表并重启后,仍然有COM口状态是使用中的话,那说明你这个COM端口真正的连接着一个硬件设备的,这种情况下你只能选其他的端口号或者你检查并去掉这个设备。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 串口
