磁带录音机的部分组成及工作原理分析
磁带录音机是一款基于安卓系统的全免费声音记录器和编辑器,具有强大的波形显示、录制、编辑、发送功能,支持多种音乐格式,是一款不错的音频处理软件。磁带录音机主要由机内话筒、磁带、录放磁头、放大电路、扬声器、传动机构等部分组成。
1、录音原理
录音时,声音通过话筒转变成音频电信号,经过录音放大器,放大的音频电流同偏磁电流一起通过录音磁头的线圈,在磁头的缝隙处便会产生随音频电流变化的磁场。磁带与录音磁头的缝隙紧贴在一起,同时不断移动,这样变化的磁力线就通过磁头缝隙前的磁带形成闭合磁路,使磁带磁化。由于磁力线是随音频电流的变化而变化的,所以每段磁带在移动过程中被磁化的程度也随音频信号电流的强弱而变化,这样就能把声音记录的磁带上。
2、放音原理
将录有声音信号的磁带按录音时相同的速度,紧贴着放音磁头的缝隙前进,磁带上所记录的按音频信号变化的剩磁磁力线通过放音磁头的铁芯形成闭合回路。在放音磁头的线圈上就感应出与磁带上剩磁相应的电压。再经过放音放大器放大,通过扬声器还原出声音信号。
3、抹音原理
抹音又叫消磁,就是把记录在磁带上的交流剩磁消除掉。抹音有直流抹音和交流抹音两种。
直流抹音就是让一定强度的直流电流通过抹音磁头,以产生一个单向强磁场,当磁带经过抹音磁头时,磁带被磁化至饱和,将原有信息全部覆盖。由于直流抹音在磁带上会留下饱和剩磁,导致重放时直流噪声增加,因此目前广泛采用的是交流抹音。
交流抹音又叫做超音频抹音。抹音时,抹音磁头的线圈通有几十KHz的超音频电流,在磁头缝隙处产生一个随超音频电流变化的磁场,这个磁场比磁带上音频信号的磁场强得多,当磁带经过抹音磁头的缝隙时,受到由弱到强的交变磁场的反复磁化,使剩磁逐渐增大,至缝隙中心时剩磁最大,达到饱和状态,从而掩盖了磁带上原有的剩磁。过了中心线后,交变磁场的强度逐渐减弱,使磁带上的剩磁逐渐减小为零,这样磁带上原来录有声音的剩磁就被全部抹掉了。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/773121.html
