空压机压力怎么调
  经常有客户来电咨询关于空压机压力怎么调节的问题,小编今天在这里为大家解答一下空压机的压力是如何调节的?
  进入空压机的控制模块以后,可以找到参数设置,然后进入压力调节。这里需要注意的是由于空压机的压力是出厂设定好的,属于厂家参数所以想要调节压力的话需要有厂家密码。这样做的原因一是为了防止用户误操作导致空压机故障停机,二是为了保护空压机的机头和油气分离桶。 由于10公斤的空压机和8公斤的空压机使用配置略有差异。所以如果出厂8公斤的空压机想要把压力调到10公斤是不行的。但是调低压力是可以的。 但是必须要在专业人员的指导下进行,否则空压机容易故障!
  一般来讲,空压机是低压自动启动,高压自动停机的。不知道你的是什么样子的空压机,活塞的还是螺杆的。但是无论哪种,一般都是有压力开关或者压力传感器来实现自动控制的。所以,如果需要调节空压机的压力大小,只要调节压力开关动作范围和传感器上面设定的启动压力就可以了。
  压力开关有个RANGE和DIFFE.根据需要调节range即可,diffe一般不动的。压力传感器要调节的话,只是调节设定的启停压力值而不是调节压力传感器本身。空压机上面如果有显示面板一般是有设定压力那一项的,在那里面调节数值来改变启停压力。
  空压机的压力大小调节有两种,一种是压差由开关本身固定,只调节自动停机压力,最高压力。这种在开关上面有两个一字螺丝刀调试的旋纽,两个旋纽必需调节一致(否则就一起动就停,一停又起动,烧坏电器。) 另一种是一个调起动压力(低压),一个调停机压力,(高压)这种相对前一种不好调节一点。
