超声波液位计怎么安装_超声波液位计安装注意事项
测量仪表
1525人已加入
  超声波液位计安装原则
  1)探头发射面到最低液位的距离,应小于选购仪表的量程。
  2)探头发射面到最高液位的距离,应大于选购仪表的盲区。
  3)探头的发射面应该与液体表面保持平行。
  4)探头的安装位置应尽量避开正下方进、出料口等液面剧烈波动的位置。
  5)若池壁或罐壁不光滑,仪表安装位置需离开池壁或罐壁0.3m以上。
  6)若探头发射面到最高液位的距离小于选购仪表的盲区,需加装延伸管,延伸管管径大于120mm,长度0.35m~0.50m,垂直安装,内壁光滑,罐上开孔应大于延伸管内径。或者将管子通至罐底,管径大于80mm,管底留孔保持延伸管内液面与罐内等高。
  超声波液位计怎么安装
  液位计
  如上图所示,仪表的探头发波打到液位后反射回探头,探头接收到后计算发波到收波的时间,得到测量距离L,仪表安装高度TH减去测量距离L将得到当前液位H。
  仪表量程指仪表能够测量的距离,安装高度TH应小于量程。
  仪表盲区指仪表在探头附近无法测量的区域,最高液位与探头间距应大于盲区,例盲区为0.3m,则最高液位与探头间距必须大于0.3m。
  探头发波是个扩散过程,即有方向角,安装的时候要注意,否则可能打到池壁的凸起物或渠道边沿。
  超声波液位计安装注意事项
  (1)超声波液位计应安装在只能“看见”被测介质表面的地方,使声波在容器、储罐和料仓中传送时不会遇到挡板、搅拌器、仓壁等物体生成干扰,产生测量误差。
  (2)在其传送和接收的脉冲之间,有一部分自身不能识别的盲区,为了测量可靠,测量对象的物位应该在盲区之外。
  (3)测量储仓内固体料位时,要考虑固体物料在界面上是不平整的,通常在进料口的物料高于储仓周边,因此,换能器应安装在能反映物料平均高度的位置上。
  (4)安装换能器的另一要点是避免零反射。超声波液位计对准罐底或卸料口的斜壁时,超声脉冲发射出来,却收不到回波,检测仪就发出报警或调节到zui大限度,而且,有把干扰回波作为物位回波接收的危险。解决这一问题的有效办法,就是在液体储罐底部放一块小型的反射板或将换能器安装在靠近罐中线处。
  (5)超声波液位计和检测仪之间应采用屏蔽电缆连接,且屏蔽线两端接地,以避免电噪声的干扰。
  超声波液位计的应用研究,利用其非接触测量的优点,实际应用在城市、大型学校排水泵站远程数据采集监测系统中,对分部在城市、学校各处的泵站拦污栅栅前、栅后的水位进行自动监测,可为城市、学校的排污和净化环境做出重大贡献,取得良好的社会效益和经济效益。
