cd4511引脚图管脚图及功能真值表
接口定义
119人已加入
cd4511引脚图管脚图图及功能真值表
CD4511引脚图及功能
显示译码器CD4511
CD4511是一个用于驱动共阴极 LED (数码管)显示器的 BCD 码—七段码译码器,特点如下:
具有BCD转换、消隐和锁存控制、七段译码及驱动功能的CMOS电路能提供较大的拉电流。可直接驱动LED显示器。
用CD4511实现LED与单片机的并行接口方法如下图: (略)
CD4511 引 脚 图
CD4511
               其功能介绍如下:
              BI:4脚是消隐输入控制端,当BI=0 时,不管其它输入端状态如何,七段数码管均处于熄灭(消隐)状态,不显示数字。
              LT:3脚是测试输入端,当BI=1,LT=0 时,译码输出全为1,不管输入 DCBA 状态如何,七段均发亮,显示“8”。它主要用来检测数码管是否损坏。
              LE:锁定控制端,当LE=0时,允许译码输出。 LE=1时译码器是锁定保持状态,译码器输出被保持在LE=0时的数值。
              A1、A2、A3、A4、为8421BCD码输入端。
              a、b、c、d、e、f、g:为译码输出端,输出为高电平1有效。
            CD4511的内部有上拉电阻,在输入端与数码管笔段端接上限流电阻就可工作。
CD45111. CD4511的引脚
CD4511具有锁存、译码、消隐功能,通常以反相器作输出级,通常用以驱动LED。其引脚图如3-2所示。
各引脚的名称:其中7、1、2、6分别表示A、B、C、D;5、4、3分别表示LE、BI、LT;13、12、11、10、9、15、14分别表示     a、b、c、d、e、f、g。左边的引脚表示输入,右边表示输出,还有两个引脚8、16分别表示的是VDD、VSS。
2. CD4511的工作原理
  1. CD4511的工作真值表如表3-2
  2. 锁存功能
译码器的锁存电路由传输门和反相器组成,传输门的导通或截止由控制端LE的电平状态。
当LE为“0”电平导通,TG2截止;当LE为“1”电平时,TG1截止,TG2导通,此时有锁存作用。如图3-3
(3)译码
CD4511译码用两级或非门担任,为了简化线路,先用二输入端与非门对输入数
据B、C进行组合,得出CD4511CD4511CD4511CD4511四项,然后将输入的数据A、D一起用或
非门译码。
(4)消隐
BI为消隐功能端,该端施加某一电平后,迫使B端输出为低电平,字形消隐。消隐控制电路如图3-4所示。
消隐输出J的电平为
J=CD4511 =(C+B)D+BI
如不考虑消隐BI项,便得J=(B+C)D
据上式,当输入BCD代码从1010---1111时,J端都为“1”电平,从而使显示器中的字形消隐。
8421 BCD 码对应的显示见下图            :
CD4511
选用共阴极数码管,对于 CD4511 ,它与数码管的基本连接方式如下图 :
CD4511
输         入
输         出
LE
BI
LI
D
C
B
A
a
b
c
d
e
f
g
显示
X
X
X
X
X
X
1
1
1
1
1
1
1
8
X
X
X
X
X
消隐
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
9
1
1
消隐
1
1
1
消隐
1
1
1
消隐
1
1
1
消隐
1
1
1
1
消隐
1
1
1
1
1
消隐
1
1
1
X
X
X
X
锁        存
锁存
表3-2 CD 4511的真值表
评论(0)
发评论
jf_36407343 2024-05-23
0 回复 举报
是不是少了好几张图 收起回复
D异样 2018-12-19
0 回复 举报
如何让cd4511实现加法? 收起回复
全部评论
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CD4511
