计算机网络管理技术的应用
  网络管理最新技术:
  当前,网络管理技术主要有以下三种:
  一是SNMP。诞生于Internet家族的SNMP是专门用于对Internet进行管理的,虽然它有简单适用等特点,已成为当前网络界的实际标准,但由于Internet本身发展的不规范性,使SNMP有先天性的不足,难以用于复杂的网络管理,只适用于TCP/IP网络,在安全方面也有欠缺。
  二是CMIP。CMIP可对一个完整的网络管理方案提供全面支持,在技术和标准上比较成熟。最大的优势在于,协议中的变量并不仅仅是与终端相关的一些信息,而且可以被用于完成某些任务。但正由于它是针对SNMP的不足而设计的,因此过于复杂,实施费用过高,还不能被广泛接受。
  三是分布对象网络管理技术。分布對象网络管理技术是将CORBA技术应用于网络管理而产生的,主要采用了分布对象技术,将所有的管理应用和被管元素都看作分布对象,这些分布对象之间的交互,就构成了网络管理。此方法最大的特点是屏蔽了编程语言、网络协议和操作系统的差异,提供了多种透明性,因此适应面广,开发容易,应用前景广阔。SNMP和CMIP这两种协议由于各自有其拥护者,因而在很长一段时期内不会出现相互替代的情况,而如果由完全基于CORBA的系统来取代,所需要的时间、资金以及人力资源等都过于庞大,也是不能接受的。
  详解CORBA技术
  该技术是有效结合面向对象理念与计算机模式,构建一种分布式应用,其目标主要在于解决面向对象间存在的互操作问题,同时提供分布式计算的其他服务。CORBA的核心是OMG,主要用于屏蔽关于底层平台的诸多细节,有助于开发主体集中解决相关问题,无需构建分布式计算平台。此外,CORBA技术将在ORB中创建的分布式应用视为分布计算对象,各计算对象可通过该接口及时调用对象所提供的相关服务。CORBA能够提供事务服务、名字服务等公共服务设施,并且提供移动透明性、位置透明性等诸多分布透明性。
  以CORBA为基础的网络管理系统一般根据Client结构构造,所谓服务方就是针对数据库与网络元素共同组成的基本网络服务,比方说性能管理、配置管理等,而客户方主要是面向用户的界面,或将开发管理接口提供给用户,自网络元素内部所获取的互联网管理信息一般需通过CORBA/SNMP网的转换,该环节在很多网络管理系统内部被视为CORBA代理理念。由此可见,CORBA技术可实现网络管理系统。此外,因为CORBA属于分布对象技术,以CORBA为基础的网络管理系统可有效克服以往网络管理技术所存在的缺陷,从而在网络管理可靠性、分布性以及易开发性等领域达到新高度。
  所以,CORBA、SNMP、CMIP相结合成为基于CORBA的网络管理系统是当前研究的主要方向。
  计算机网络管理的功能
  1.网络故障管理。网络故障管理功能是指检测、隔离并恢复网络故障。与单计算机系统不同的是,在大型计算机网络中,当发生故障时,往往不能及时准确地确定故障所在的位置。因此,需要有一个故障管理系统来科学地管理网络发生的所有故障,并记录每个故障的产生及相关信息,最后确定并排除那些故障,以保证网络能提供连续可靠的服务。网络故障管理功能主要包括:维护并检查错误日志,形成故障统计;接收错误监测报告并及时做出响应;跟踪识别错误;执行诊断测试等。
  2.网络配置管理。网络系统常常是动态变化的,如网络系统本身要随着用户的增减、设备的维修或更新来调整网络的配置。因此需要有足够的技术手段支持这种调整或改变,使网络能更有效地工作。其主要功能包括网络的拓扑结构关系、监视和管理网络设备的配置情况,根据事先定义的条件重构网络等。配置管理是一组辨别、定义、控制和监视组成一个通信网络的对象所必需的相关功能,目的是为了实现某个特定功能或使网络性能达到最优。
  3.网络性能管理。网络性能管理功能主要包括:自动生成网络拓扑结构和网络配置;实时监测设备状态;网络及相关设备的性能统计,包括网络节点设备的利用率、网络节点设备的CPU利用率、网络节点设备的故障率、网络出口线路的流量统计、网络上各种业务量的统计;对历史统计数据的分析等。性能管理收集分析有关被管网络当前状态的数据信息,并维持和分析性能日志,并使网络资源的使用达到最优化的程度。
  4.网络计费管理。计费管理是指记录网络资源的使用,目的是控制和检测网络操作的费用和代价。计费管理对一些公共网络尤其重要,它可以估算出用户使用网络资源可能需要付出的费用和代价,以及已经占用了哪些资源。网络管理员还可以规定用户可以使用的最大费用,从而控制用户过多占用网络资源,这也从另一个方面提高了网络的效率。网络计费管理功能主要包括:记录和统计网络资源的利用情况,设置计量单位、确定开销、向用户收费等。
  计算机网络管理的应用
  随着信息化、电子政务、电子商务等业务的大力推行,中小型企业对于网络管理也有了强烈的需求,对网络的安全管理以及故障管理方面的应用趋势尤为明显,所以对于网络管理者来说,如何有效地管理网络,如何为现有网络规划网络管理系统已变得尤为迫切。随着国内用户对网络功能理解的进一步深入和大量企业级网络应用的实施,网络性能的管理也成了一个用户关注的话题,用户已经不再局限于网络的联通时间,而进一步要求网络的性能能够达到一定的水平,因为这样才能够满足越来越多的企业级应用的需求。
  因此网络管理软件用户对网管软件的需求也随之发生了相应的应用趋势:网络管理软件从侧重设备管理到侧重业务管理,从侧重故障管理到侧重性能管理,同时更加侧重系统的安全性和系统的互操作性等。而且用户不再仅仅需要一个软件产品,而是需要一个解决方案。
  用户越来越不关注具体的网络管理内容,而是关注与自己的业务相关的部分,比如用户不希望关注网络的拓扑结构如何,而只希望关注他们的应用是否能够在该网络环境下正常地运行。
  由于业务网络化的深入和统一网络技术、产品的成熟,数据网络将承载数据、语音和视频等很多新型的网络应用(如网络电话系统、呼叫中心系统、统一信息系统、协同工作系统和视频会议系统等)。一方面,用户需要通过稳定可靠的传送设备来保证网络的管理性能;另一方面还需要网管软件的强大功能保证网络管理的灵活方便,并能够与多种类型、多厂商设备实现统一网管。正因为如此,新一代网络管理软件对应用性与管理性的要求也就必然更高。其次就是运营管理。一方面,用户需要运用性能卓越、可靠安全、智能化的网络核心设备来构建他们的网络;另一方面,他们不仅需要网络本身,更看重的是网络给他们带来的应用。
