硬盘温度多少合适?硬盘温度过高的原因
  硬盘经常是机箱里温度最低或第二低的硬件,一般情况下30-60℃左右。一般来说,尽量避免超长时间的连续读写操作,这样比较稳妥。而如果超过70℃则可以考虑加装机箱风扇。
  硬盘温度多少合适?
  对于不同类型的固态硬盘有其对应的适应工作温度范围,而温度可以直接对固态硬盘的速度和数据保存造成影响。
  通常固态硬盘可分为民用级、企业级和军工级:
  工作温度范围分别是:
  民用级:0℃—70℃;
  企业级:-20℃—85℃;
  军工级:-45℃—105℃。
  过度的高温/低温会对降低固态硬盘的读写速度甚至会导致硬盘损坏。
  硬盘温度过高的原因
  某个程序频繁读写硬盘
  1、在任务栏空白处鼠标右键,打开的右键菜单单击“任务管理器”或直接按“Ctrl+Alt+Del”组合键调用出任务管理器。
  2、切换到“进程”标签,观察一下哪个程序占用CPU最大,鼠标右键结束该进程。注:通常防病毒软件是导致硬盘频繁读写的罪魁祸首。
  随系统同时登录的程序
  1、系统启动时附带过多的启动程序,当系统进入桌面,这些程序也会随之被启动,那么过多的启动程序就会导致频繁读写硬盘,这样也会引发硬盘温度过高。
  2、单击“开始”菜单,单击“运行”命令,在“打开”框中键入“msconfig”命令,单击“确定”按钮。
  3、打开“系统配置实用程序”窗口,切换到“启动”标签,将下面不需要的启动项目去掉复选框,然后单击“确定”按钮。
  NVMe固态硬盘温度高的原因
  NVMe固态硬盘温度较高是一个普遍的现象,它具备过去SATA固态硬盘不具有的更强性能,并且受限于M.2较小的散热面积,自然温度会比普通SATA固态硬盘略高一些。
  NVMe的温度数据来源:事实上60度左右对于NVMe固态硬盘而言依然是一个比较舒适的温度。某些NVMe固态硬盘显示的工作温度较低是因为它集成有两个温度传感器,分别采集主控和闪存的温度,对外显示了较低的闪存温度数值。
  新买的电脑硬盘使用次数多少正常?
  硬盘的使用次数:电脑开机的次数相同,因为电脑开机需要启动硬盘,这个次数就是硬盘的使用次数;硬盘等累计时间:电脑硬盘进行读写的时间总和。查看硬盘使用次数和时间的方法:
  使用次数不超过50次,使用时间不超过72小时,是正常的。但是也有人说硬盘使用的时间超过20个小时,就有可能是二手电脑或者说是7天无理由退货的电脑。但贤集网小编认为新买的电脑硬盘使用次数应该小于30次,时间也应该是越短越好。
  注:单独买新硬盘,通电次数应该是零(硬盘出厂前测试再久,时间也会清零)。
