数控钻铣床常见故障盘点
  常见故障一:启动电源主电机不转动
  故障分析:
  1、总电源开关未打开;
  2、启动按钮接触不好;
  3、接触器不吸合,主电机接线盒及电气盘内的接线处接触不好或接头脱落。
  解决方法:打开总电源开关;检查启动按钮接头;检查电器柜中接触器的各接点:检查电机相联系的接线处。
  常见故障二:主轴和外表面漏油
  故障分析:
  邮箱内的油充填过多,从轴承座的上面漏出。
  解决方法:注油时,不要使油量超过油标中心的标记。
  常见故障三:主轴箱夹不紧
  故障分析:
  1、主轴箱与摇臂结合的55°导轨面配合间隙大;
  2、主轴箱夹紧块位置不对;
  3、夹紧油缸与制动架接合处泄油或有关处漏油;
  4、菱形块过盈量不够,不能使之立起而自锁。
  解决方法:1、调整螺钉,使之配合的55°导轨面报应大于0.04mm的间隙(用0.04mm的塞尺检查)在松开状态下,松开螺钉调整夹紧到适合位置再紧固螺钉。
  常见故障四:壳体丝杠处漏油
  故障分析:油池中注油过多,多余的油从丝杠上的轴承处泄漏出来。
  解决方法:按油标上的标记量进行注油,不应超过中心标记。
