针式打印机使用教程
  针式打印机使用教程
  打印机必须放在平稳、干净、防潮、无酸碱腐蚀的工作环境中,并且应远离热源、震源和避免日光直接照晒。针式打印机工作的正常温度范围是10度至35度(温度变化会引起电气参数的较大变动),正常湿度范围是30%至80%。
  要保持清洁。定期用小刷子或吸尘器清扫机内的灰尘和纸屑,要经常用在稀释的中性洗涤剂(尽量不要使用酒精等有机溶剂)中浸泡的软布擦拭打印机机壳,以保证良好的清洁度。
  打印机上面请勿放置其他物品,尤其是金属物品如大头针,回行针等,以免将异物掉入针式打印机内,造成机内间部件或电路板损坏。
  针式打印机并行接口电缆线的长度不能超过2米,各种接口连接器插头都不能带电插板,以免烧坏打印机与主机接口元件,插拨一定要关掉主机和打印机电源,不要让打印机长时间地连续工作。
  定期检查打印机的机械装置,检查其有无螺钉松动或脱落现象,字车导轨轴是否磨损。输纸机构、字车和色带传动机构的运转是否灵活,若有松动、旷动或不灵活,则应分别予以紧固、更换或调整。
  正确使用操作面板上的进纸、退纸、跳行、跳页等按钮,尽量不要用手旋转手柄。若发现走纸或小车运行困难,不要强行工作,以免损坏电路及机械部分。
  检查打印头前面的色带保护片是否破损?若用破损会在打印过程中出现打印针刮色带或刮纸现象,最终将打印针挂断。应及时更换。
  打印头的位置要根据纸张的厚度及时进行调整,在打印中,一般情况不要抽纸,因为在抽纸的瞬间很可能刮断打印针,造成不必要的损失。
  针式打印机工作时,其打印头表面温度较高,不要用手随意触摸打印头表面,不要将手伸进打印机内,以免妨碍字车移动,甚至弄坏某些部件。
  为保证打印机及人身安全,电源线要有良好的接地装置,否则在机架和逻辑地上会有100多伏的交流电压,针式打印机的电源要用AC220+-10%,50HZ的双相三线制中性电,尤其要保证良好的接地,以防止静电积累和雷、击烧坏打印通信口等。
  要选择高质量的色带。色带是由带基和油墨制成的,高质量的色带带基没有明显的接痕,其连接处是用超声波焊接工艺处理过的,油墨均匀,而低质量的色带带基则有明显的双层接头,油墨质量很差。
  定期检查色带及色带盒,若发现色带盒太紧或色带表面起毛就应及时更换(注意色带的质量),否则色带盒太紧会影响字车移动,色带破损则会挂断打印针。
  应尽量减少打印机空转。许多用户在实际工作中,往往打开主机即开打印机,这既浪费了电力又减少了打印机的寿命,故用户最好在需要时打印时再打开打印机。
