扫描仪使用注意事项
  1、不要忘记锁定扫描仪
  由于扫描仪采用了包含光学透镜等在内的精密光学系统,使得其结构较为脆弱;为了避免损坏光学组件,扫描仪通常都设有专门的锁定/解锁机构,移动扫描仪前,应先锁住光学组件,但要特别注意的是,再次使用扫描仪之前,一定要首先解除锁定否则,很可能因为一时的疏忽而造成扫描仪传动机构的损坏!
  2、不要用有机溶剂来清洁扫描仪,以防损坏扫描仪的外壳以及光学元件。
  3、不要让扫描仪工作在灰尘较多的环境之中。
  务必保持扫描仪玻璃的干净和不受损害,因为它直接关系到扫描仪的扫描精度和识别率;如果上面有灰尘,最好能用我们平常给照相机镜头除尘的皮老虎清除。
  4、不要带电接插扫描仪。
  在安装扫描仪,特别是采用EPP并口的扫描仪时,为了防止烧毁主板,接插时必须先关闭计算机。
  5、不要忽略扫描仪驱动程序的更新。
  许多用户平时只注重升级显卡等设备的驱动程序,却往往忽略了升级扫描仪的驱动程序,而驱动程序又直接影响扫描仪的性能,并涉及到各种软、硬件系统的兼容性,为了让扫描仪更好地工作,应该经常到其生产厂商的网址下载更新的驱动程序。
  6、不要使用太高的分辨率。
  使用扫描仪工作时,不少用户把扫描仪的分辨率设置得很高,希望能够提高识别率,但事实上,在扫描一般文稿时选择300DPI左右的分辨率就可以了,过高的分辨率反而可能降低识别率,这是因为过高的分辨率会更仔细地扫描印刷文字的细节,更容易识别出印刷文稿的瑕疵、缺陷,导致识别率下降。
  7、不要关闭系统虚拟内存。
  如果在内存配置较低的计算机中,来扫描图象时,常常会出现系统内存不足的现象,此时可以使用硬盘上的剩余空间作虚拟内存来完成扫描工作,但是当虚拟内存被禁用时,扫描仪就不能继续工作了。
  8、不要将压缩比设置太小。
  在用扫描仪完成图象扫描任务后,我们常常需要选择合适的图像保存格式来保存文件,有的用户在选用JPEG格式时,总认为压缩比设置得越小越方便保存和传输,但是如果设置太小将会严重丢失图像信息。
  9、那么扫描仪在工作的过程中需要消耗额外的功率来寻找理想的扫描切入点,即使这样也很难保证达到理想的扫描仪垂直分辨率。
  10、不要频繁开关扫描仪。
  有的扫描仪要求比较高,在每次使用之前要先确保扫描仪在计算机打开之前接通电源,这样的话,频繁开关扫描仪的直接后果就是要频繁启动计算机,而且频繁地开关对扫描仪本身也是极为不利的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
