pc817是什么 pc817参数
接口定义
119人已加入
pc817是线性光藕
光电耦合器是以光为媒介来传播电信号的器件。通常是把发光器(发光二极管LED)和受光器(光敏晶体管)封装在同一管壳内如图4.28。
 pc817参数
当输入端加电信号时,发光器发出光线,照射在受光器上,受光器接受光线后导通,产生光电流从输出端输出,从而实现了“电-光-电”的转换。
普通光电耦合器只能传输数字信号(开关信号),不适合传输模拟信号。线性光电耦合器是一种新型的光电隔离器件,能够传输连续变化的模拟电压或电流信号,这样随着输入信号的强弱变化会产生相应的光信号,从而使光敏晶体管的导通程度也不同,输出的电压或电流也随之不同。
PC817光电耦合器不但可以起到反馈作用还可以起到隔离作用。
图4.29为PC817集电极发射极电压V 与发光二极管正向电流If关系。
评论(0)
发评论
2011-08-14
0 回复 举报
如果把每个脚的工作电压,应用范围写出来就更好了! 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
