如果房车采用锂电池的话安全吗
汽车电子
2445人已加入
锂电池与铅酸电池比起来,安全性还是要差上一点的。您看到锂电池自燃,您看到过铅酸电池自燃吗?铅酸电池即使析气爆炸,也不会自燃,最多是破裂而已。退一步来讲,传统大品牌房车厂家并没有放弃铅酸电池 。铅酸电池已经有150年的历史,优点就是安全系数高、稳定性高。传统房车厂家不喜欢采用锂电池。因为即使有问分之一的危险,大品牌也不敢冒险,可能因为一个事故毁掉一个品牌。
反倒是一些新派的小厂家,为了迎合消费者的需求,在电池上可以选配锂电池。锂电池对比铅酸电池优点实在是太多了!例如能量密度高,同样容量的锂电池体积更小,重量更轻。同体积的电池,锂电池容量更大。容量密度高,锂电池可以采用48V供电系统,利用锂电池可以大电流放电的特性,采用48V锂电+48V逆变器后,可以提供更大容量的220V电源,可以使用大功率电器。这点无疑是房车爱好者最大的诱惑:容量大,输出功率足够大!
从众多的新能源汽车起火、自燃事故中让人们知道了原来锂电池在特定条件下会自燃。这就是锂电池最大的缺点,尤其是三元锂电池。而磷酸铁锂电池则要稳定一些,是房车换锂电池的首选。三元锂也好,磷酸铁锂也好,共同的缺点就是一但发生热失控现象,那么电池就会激烈燃烧,很难扑灭。
汽车电子
因此这类电池必须配备高精度的电池保护板、电动汽车则专门配有电池管理系统,目的就是尽量避免电池发生热失控现象 ,保护电池,最大限度控制意外发生。特斯拉电池管理技术是公认的NB,但是前段时间有一辆特斯拉在停车场,毫无征兆的自燃了!既没有受到外力冲击,也不是在充电状态下,说明再好的电源管理软件也不能百分百保证电池安全。
这些电池都是卖家纯手工组装的,电池保护板也是买来的成品。放在不锈钢盒子里就可以卖了!很难有各种各样的安全性测试!
上图的数据可以看出来,锂电池体积真的是非常小。重量也要比铅酸电池轻很多,容量更大。理论上来说,低电压锂电池组使用的危险远远低于电动汽车高压电池组。低压电池组采用单体电池数量少,大多数采用四串来实现12V电压 然后N组电池并联来扩充容量。12V电压这要比动辄500V的电池组的风险小很多,采用不锈钢外壳后,安全系数也有一定的提升,一但发现电池有异样,直接把电池盒子扔到车外即可。
这类电池适合玩家使用,适合电子爱好者使用,最好具备简单的维修能力。监测放电电流、充电电流大小、知道均衡是怎么回事、几串几并、充电电压、保护电压、保护电路原理,电芯损坏后可以查出故障单体并具备更换的能力。铅酸电池的优点就是价格便宜,即使电池两年报废,那么也能卖回新电池1/3的钱。而锂电池虽然宣称可以用八年,但是要注意的是容量衰减问题。
我们手机采用的锂电池,一般两年后容量就会有一定的衰减,而电池并没有损坏,只是待机时间大大缩短,这时候想要舒服的用下去,即使电池没坏也要换掉,或者换新手机,这就是锂电池的寿命问题。不一定损坏,但是容量衰减是正常的。
