adc0809外围电路
AD技术
12人已加入
adc0809外围电路
ADC0809芯片性能特点: ADC0809是一个逐次逼近型的AD转换器,外部供给基准电压;单通道转换时间116us;分辨率为8位,带有三态输出锁存器,转换结束时,可由CPU 打开三态门,读出8 位的转换结果;有8个模拟量的输入端,可引入8路待转换的模拟量。
外围电路
ADC0809的数据输出结构是内部有可控的三态缓冲器,所以它的数字量输出信号线可以与系统的数据总线直接相连。
内部的三态缓冲器由OE 控制,当OE 为高电平时,三态缓冲器打开,将转换结果送出;当OE 为低电平时,三态缓冲器处于阻断状态,内部数据对外部的数据总线没有影响。
因此,在实际应用中,如果转换结束,要读取转换结果,则只要在OE 引脚上加一个正脉冲,ADC0809 就会将转换结果送到数据总线上。
在本系统中ADC0809在电路中的连接如下图所示,在模拟量之前加入滤波电路是为了使采集数据更加准确。
评论(0)
发评论
forzin 2013-08-06
0 回复 举报
怎么不给时钟信号? 收起回复
forzin 2013-08-06
0 回复 举报
怎么不给时钟信号? 收起回复
