储能电池类型_储能电池参数
电池
106人已加入
  储能技术是指通过物理或化学等方法实现对电能的储存,并在需要时进行释放的一系列相关技术。一般而言,根据储存能量的方式不同可将其分类为机械储能、电磁储能及电化学储能。机械储能又可划分为抽水储能、压缩空气储能、飞轮储能。电磁储能主要包括超导磁储能和超级电容器储能。电化学储能的方式是将电能以化学能形式进行储存和释放。目前的电化学储能主要包括电池和电化学电容器的装置实现储能,常用的电池有铅酸电池、铅炭电池、钠硫电池、液流电池、锂离子电池等。电化学储能技术具有高效率、应用灵活性、响应速度快等优点逐渐在电力储能市场占有越来越重要的地位。
  储能蓄电池的分类
  常见的储能蓄电池为铅酸蓄电池(目前正在逐步开发以磷酸铁锂为正极材料的锂离子储能电池)。
  储能蓄电池分为以下三类:
  1排气式储能用铅酸蓄电池-电池盖上有能够补液和析出气体装置的蓄电池。
  2阀控式储能用铅酸蓄电池-各个电池是密封的,但都带有在内压超出一定值时允许气体溢出的阀的蓄电池。
  3胶体储能用铅酸蓄电池-使用用胶体电解质的蓄电池。
  储能电池参数
  光伏路灯、景观灯、庭院灯、草坪灯所用的蓄电池电压均在12v或24V,一些其他的地方会用到较大伏数的蓄电池,蓄电池从生产技术成熟期的铅酸电池革新到胶体蓄电池,然后到现在大力提倡的环保锂电池。几经革新,向着绿色环保,节能安全的新能源锂电池过度着。今天小编和大家详细的介绍一下12v储能蓄电池配置参数表的具体信息。
  锂电池的电压一般都在3.6V、3.8V 、4.2V,远高于镍镉蓄电池、镍氢电池的1.2V电压。可串联或并联组合成锂电池组。锂电池电芯原材料,电芯本身内有过充过压过放过流四重安全保护。从根本上解决了锂电池短路、漏液、爆炸等方面的隐患。充电芯片保护板采用军工级别智能IC芯片,具有过流、过压、过充、过放、欠压、短路、反接、平衡电压及均衡充电等多重保护功能,确保电池组的安全可靠。
  例如国标对于24V太阳能路灯专用锂电池组的内阻要求是小于等于50欧姆(通讯基站电池内阻小于等于50),这样不会因为电阻过大影响输入输出电流工作,而有的厂家所生产的太阳能路灯专用锂电池组的电阻却是小于等于100欧姆,没有达到国家标准,而鑫动力所生产的太阳能路灯专用锂电池组的内阻在40欧姆以内,这对生产设计技术和对电芯优选都有很大的关系,所以建议大家在采购锂电池的时候,不要仅仅看价格,而忽略了锂电池组的规格参数,电池组充满状态是一个能量体,如果各项参数不达标,安全系数无法保证,工作中会有安全隐患,性能也会大打折扣。
