BOT3重磅发布图像处理IC“Pascal”,加速视觉AI强势落地
今日头条
1194人已加入
8月20日,2019世界机器人大会在北京亦创国际会展中心正式拉开帷幕,作为机器人领域规格最高、规模最大的国际盛会,世界机器人大会为全球机器人领域的精英提供了一个坦诚交流,共话产业发展前景的有力平台,极大促进了人工智能新生态的良性布局和发展。
本次大会,BOT3重磅推出其基于深度学习的新一代图像处理加速IC—Pascal,向世界展示AI技术结合不同场景的解决方案。据悉,Pascal作为BOT3首款将机器学习的高性能与图像计算的高能效完美融合的专用AI芯片,具有功耗低、计算强度高等特点,能支持3D模型重建与场景识别,可作为智能终端设备和物联网节点的辅助加速芯片,应用于各种复杂场景。
对于应用于家庭环境的扫地机器人或智能机器人,高速图像处理芯片Pascal结合室内定位算法能使机器人在任意工作环境下,实时识别位置并对位置进行修正,使机器人的定位精度稳定于10cm以内。此外,Pascal还提升了图像处理的帧率,能够有效提升视觉定位的稳定性和精度,降低图像处理对CPU的负载,帮助其进行物体识别,人脸识别等功能扩展。
对于工业及服务机器人,Pascal能够以极低的CPU消耗将单目摄像头应用扩展到双目应用,同时提升运行帧率,使得例如视觉定位算法的输出精度显著提升。在Pascal节省CPU的作用下,系统能够有更多的运算资源来对激光数据和视觉数据进行整合,提升整体的稳定性。在大面积工业环境下,Pascal能使系统运行更加流畅,提升整机表现。
“Pascal的数据处理速度是4核ARM A7处理器的4倍,图像分辨率提高1倍,达640x480,实时处理帧率为20fps,并已在日本20多家工厂和企业进行实地检测。”BOT3的CEO坚定表示,“Pascal,作为新一代人工智能VSLAM导航解决方案,一定是为机器人图像处理而生!”
回顾芯片发展史,可以发现,新的计算模式定会催生出新的专用计算芯片。基于深度学习的AI图像专用芯片无疑是发展的大方向,将对传统计算架构产生颠覆性变革。展会期间,有超过20家专业媒体在BOT3展位现场进行体验与报道,数十家合作伙伴为新品--Pascal站台,充分表达了他们对BOT3的信任与支持,也让各界人士对Pascal有了更深入和更全面的认识。
随着人工智能行业的日益火爆,市场也正在悄然转变,但是AI发展依旧存在着许多难以攻克的技术难题,核心算法就是其中之一。而BOT3自成立起便是一家专注于深度学习和计算机视觉技术研发的人工智能公司,拥有全球顶尖的VSLAM算法团队,通过不断在核心算法领域的深耕、探索,BOT3已拥有国内外自主发明专利30余项,获得行业荣誉20余次,关键技术被大量运用于国内外客户的产品中,为视觉AI在不同场景的落地提供全方位的可靠保障。
BOT3的造“芯”逻辑是普惠性的,是可以通过智能定制满足任何客户需求的。搭载强大的深度学习视觉处理算法的芯片,能实时进行数据结构化处理,以极低的功耗,支持多种数据输出接口,方便集成,并通过更优质的服务来更多地赋能这个行业。
视觉AI,未来可期。而得“芯”应手,定会事半功倍。相信BOT3会在这场“芯”际争霸赛中夺得头筹!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Pascal
