为防止电缆故障,都有哪些预防措施
今日头条
1193人已加入
电缆运行中常见的故障有电缆短路、接地和断线等,如果电缆受到机械损伤、绝缘受潮、过热等,都会出现这样的故障,那该如何预防呢?
(1)定期查看电缆线路及中间接头有无漏油,磨损和腐蚀,并应及时处理漏油缺陷。
(2)电缆支架应定期油漆,电缆钢铠应定期涂防腐漆。
(3)检查接地情况是否良好,必要时要测量接地电阻。
(4)检查电缆沟以及隧道内的防火设备、通风设备是否完善正常,照明是否充足并符合防火要求,记录沟内温度。
(5)有些电缆由于绝缘老化而不能继续在正常系统电压下输送电力,可采取轻载减荷、降压运行或把交流系统改为直流系统运行等改造措施,以节省投资,做到物尽其用。
(6)充油电缆要取油样,进行油试验并检查油压力,定期抄录油压。
(7)对电缆运行状态进行经常性的检查,看温度是否正常,是否出现有腐蚀现象,缆头是否漏油或脏污等,对带电部分,可用带电测温,另外结合停电检修,进行定期预防性试验。
(8)做好防止电缆导体腐蚀的具体措施,在选择敷设路径时,最好对土壤资料进行化学分析,判断该土壤和地下水的侵蚀程度,如浸蚀严重则应增加外层防护,将电缆穿入耐蚀的管道中,对已埋设的电缆,应了解电缆的腐蚀程度,必要时掘开泥土检查。
         fqj
