前瞻KVM的未来市场,其应用前景相当可观
今日头条
1191人已加入
KVM切换器同网络管理的区别:kvm切换器是多台计算机共用一套或数套键盘、显示器和鼠标的接口转换产品,广泛应用于IT数据中心、工业生产现场测试等计算机密集的领域,可以有效地降低信息系统的运营成本,提高安全性和可靠性。
KVM交换机通过直接连接键盘、视频和鼠标(KVM)端口,让您能够访问和控制计算机。KVM技术无需目标服务器修改或软件。这就意味着可以在Windows的BIOS环境下,随时访问目标计算机。KVM提供真正的主板级别访问,并支持多平台服务器和串行设备。
KVM切换器还可以完成其它网络管理工具无法实现的下列功能:1)操作系统的初始化配置;2)系统崩溃后的重新启动;3)通过访问BIOS修改服务器硬件配置;4)视频启动引导及性能设置;5)额外的安全性和可靠性。
一、模拟式KVM
模拟KVM切换器是一种即插即用的设备,如果使用者与服务器相距100米以内,且集中于同一地点管理,则模拟式KVM是最佳选择。一般而言,模拟KVM切换器具备2/4/8/16/24/32/64个输入埠,可连接到所有的服务器或相关外围,并且具有1/2/4/8/16个输出埠连接到主控台上。机房常见的模拟KVM设备就是1拖8显示键盘切换器,在机柜内只需要配置1台CRT/LCD显示器和1套键盘、鼠标就可以操作8台服务器,它相当于IP网络中集线器的作用。
在KVM终端,操作人员需要手动切换到相应的服务器上去,这样避免了每一台服务器配置一套显示器和键盘、鼠标。传统的KVM主机切换设备,可以将KVM维护终端拉出机房。但因其信号并不经由网络传送,目前业界能提供的最远距离也只有300m,故无法实现真正意义上的远端维护。
二、 数字式KVM
鉴于模拟式KVM和远程控制软件的不足,数字式KVM应运而生,数字式KVM切换器经过使用者多年的使用及市场严格的考验,技术、规格、操作易用性已经成熟,深受使用者好评,数字式KVM切换器有以下的特点:
(1)统一的管理。数字式KVM与其他大多数服务器集中控制解决方案的不同点在于,它具有整合式远程访问功能,在世界上任何地方、任何时间均可以通过网络浏览器对您的服务器进行BIOS等级访问。数字式KVM在设计之初,就在管理的方便性、安全性和稳定性等方面给予极大重视。
因此,结合了无限制的访问、滴水不漏的高安全性、整合式的电源控制、简单的管理功能以及市面上最高品质的视频压缩传输技术,可满足各种IT层级的需求。数字式KVM网络配置1台认证服务器,并且可配置多台冗余认证服务器。每一个用户均可分配到不同的权限,从而管理到各自的服务器。通过统一的界面、菜单式的点选,给维护人员提供了方便。
(2)低带宽要求。数字式KVM的网络浏览器的访问和管理功能,满足使用者随时随地在任何操作系统平台上操作的需求。并具有不占服务器或设备资源、速度快等特点。而且运用KVM的架构,拥有良好的扩展性,可以控制上万台服务器。数字式KVM利用特殊的压缩技术,将传送的画面数据加以压缩,降低带宽要求。
并且具有自动测量带宽的功能,可针对不同网络环境自动调整,使远程的控制画面达到最佳显示。只要在36kbps的传输速度下,数字式KVM即有不错的画面。所以一般ADSL,甚至使用56KModerm拨号方式都足以满足远程访问的带宽要求。
(3)兼容性。数字式KVM摒弃了软件解决方案只能对运行同一类型操作平台的设备进行远程操作的缺陷,其强大的兼容特性,已经完全能够独立于操作系统,可以将现有运行任何类型操作系统的设备接人系统中,从而对其远程访问和管理。
数字式KVM不但能够采集管理传统的服务器,同时通过串口式数字KVM设备能管理的还有小型机、路由器、交换机等等。通过KVM技术可以将整个机房、数据网络的管理一体化、简单化。
(4)高安全性。远程控制的安全问题非常重要。数字式KVM在传输过程中可以采用64~128bits的SSL加密,为使用者提供安全保密的连线环境。不同于其他解决方案只对键盘和鼠标2路信号进行加密,数字式KVM可以将键盘、视频和鼠标的3路信号加密,更加保障系统和传输的安全性。
(5)先进的远程电源管理(开/关电源)。虽然管理人员可以通过各种方案对机房设备做远程访问和管理,但一旦由于某些原因出现服务器“死机”的状况,管理人员只能回到现场对设备进行电源重启。数字式KVM解决方案,能够将远程的电源管理功能集成到系统中来,在统一的管理界面中,就可以针对每一台设备快速重启。
(6)用户端不需安装任何软件。软件解决方案一般需要在服务器端安装专用软件,在访问端安装专用客户端软件。这样,不但占用了服务器的宝贵资源,加大安装的复杂度,而且还增加了成本的投入。
KVM管理服务器,KVM主机通过IP网络与管理服务器连接,全部远程IP访问用户通过管理服务器的代理间接访问KVM上连接的各种受控设备,换言之,在这种模式下,用户只需要登录KVM管理服务器即可访问全部授权设备。使用集中方式管理大量分散的KVM,为用户访问提供单一的服务器通道,更有安全访问传输机制,服务器,客户机双向证书认证,实现了更高的安全性。
fqj
