一文看懂干电池的电压种类
  干电池的电压跟剩余电量存在某种已知关系,所以根据电池的容量及用途,再测量电阻两端电压,看此时电池在带负荷时电压较空载时下降程度,就可以判断电池的电 量;不过前提条件是不施加任何负载的情况下,加负载后,电池电压会因为内部阻抗引起压降失真,并随随时间的推移以不同速率逐渐降低,并且在去除负载后逐渐升高,下面来具体的看一下干电池的电压种类有哪些吧?
  1、标准电压
  又称额定电压,指电池正负极材料因化学反应而造成的电位差,由此产生的电压值。干电池的标准电压为1.5V。
  普通干电池内部的化学电解液反应的激烈程度只能达到使电池发挥出约1.5V的电压水平。这个电压跟化学离子化倾向有关,也就是说跟阴极和阳极材料有关,锌跟碳棒在电解液中产生的电势就是大约1.5伏特。
  2、开路电压
  指电池在非工作状态下即电路中无电流流过时,电池正负极之间的电势差。干电池满电时的开路电压为1.65~1.725V
  3、工作电压
  又称端电压,是指电池在工作状态下即电路中有电流流过时电池正负极之间的电势差。在电池放电工作状态下,当电流流过电池内部时,需克服电池的内阻所造成阻力,故工作电压总是低于开路电压,充电时则与之相反。
