课件中心
三相异步电动机接触器联锁的正反转控制实验
1、实验目的
⑴学会三相异步电动机接触器联锁的正反转控制的接线和操作方法。
⑵理解联锁的概念。
⑶理解三相异步电动机接触器联锁的正反转控制的基本原理。
2、预习内容及要求
⑴电动机的旋转方向
三相异步电动机的旋转方向是取决于磁场的旋转方向,而磁场的旋转方向又取决于电源的相序,所以电源的相序决定了电动机的旋转方向。任意改变电源的相序时,电动机的旋转方向也会随之改变。
⑵电动机正反转控制原理
①控制线路
三相异步电动机接触器联锁的正反转控制的电气原理图如图3-4所示。线路中采用了两个接触器,即正转用的接触器KM1和反转用的接触器KM2,它们分别由正转按钮SB2和反转按钮SB3控制。这两个接触器的主触头所接通的电源相序不同,KM1按L1—L2—L3相序接线,KM2则对调了两相的相序。控制电路有两条,一条由按钮SB2和KM1线圈等组成的正转控制电路;另一条由按钮SB3和KM2线圈等组成的反转控制电路。
②控制原理
当按下正转启动按钮SB2后,电源相通过热继电器FR的动断接点、停止按钮SB1的动断接点、正转启动按钮SB2的动合接点、反转交流接触器KM2的常闭辅助触头、正转交流接触器线圈KM1,使正转接触器KM1带电而动作,其主触头闭合使电动机正向转动运行,并通过接触器KM1的常开辅助触头自保持运行。反转启动过程与上面相似,只是接触器KM2动作后,调换了两根电源线U、W相(即改变电源相序),从而达到反转目的。
③互锁原理
接触器KM1和KM2的主触头决不允许同时闭合,否则造成两相电源短路事故。为了保证一个接触器得电动作时,另一个接触器不能得电动作,以避免电源的相间短路,就在正转控制电路中串接了反转接触器KM2的常闭辅助触头,而在反转控制电路中串接了正转接触器KM1的常闭辅助触头。当接触器KM1得电动作时,串在反转控制电路中的KM1的常闭触头分断,切断了反转控制电路,保证了KM1主触头闭合时,KM2的主触头不能闭合。同样,当接触器KM2得电动作时, KM2的常闭触头分断,切断了正转控制电路,可靠地避免了两相电源短路事故的发生。这种在一个接触器得电动作时,通过其常闭辅助触头使另一个接触器不能得电动作的作用叫联锁(或互锁)。实现联锁作用的常闭触头称为联锁触头(或互锁触头)。
3、实验器材
代号 |
名称 |
型号 |
规格 |
数量 |
M |
三相异步电动机 |
Y-112M-4 |
4KW、380V、Δ接法 |
1
QS |
组合开关 |
HZ10-25-3 |
三极额定电流25安 |
1 |
FU1 |
螺旋式熔断器 |
RL1-60/25 |
500V、60安配熔体额定电流25安 |
3 |
FU2 |
螺旋式熔断器 |
RL1-15/2 |
500V、15安配熔体额定电流2安 |
2 |
KM1 KM2 |
交流接触器 |
CJ10-20 |
20安、线圈电压380V |
1 |
SB1、SB2 SB3 |
按钮 |
LA4-3H |
保护式、按钮数3 |
1 |
XT |
端子排 |
JX2-1015 |
10安、15节 |
1 |
FR |
热继电器 |
JR16-20/3 |
三极、20安 |
1 |
木板(控制板) |
650×500×50毫米 |
1 |
万用表 |
1 |
4、实验操作步骤
⑴实验准备工作
①电器的结构及动作原理
在连接控制实验线路前,应熟悉按钮开关、交流接触器、热继电器的结构形式、动作原理及接线方式和方法。
②记录实验设备参数
将所使用的主要实验电器的型号规格及额定参数记录下来,并理解和体会各参数的实际意义。
③电动机的外观检查
实验接线前应先检查电动机的外观有无异常。如条件许可,可用手盘动电动机的转子,观察转子转动是否灵活,与定子的间隙是否有磨擦现象等。
④电动机的绝缘检查
采用“三相异步电动机实验”介绍的方法和步骤,使用兆欧表依次测量电动机绕组与外壳间及各绕组间的绝缘电阻值,并将测量数据记录于表3-3中,同时应检查绝缘电阻值是否符合要求。
表3-3
相间绝缘 |
绝缘电阻(MΩ) |
各相对地绝缘 |
绝缘电阻(MΩ) |
U相与V相 |
U相对地 |
V相与W相 |
V相对地 |
W相与U相 |
W相对地 |
⑵安装接线
①检查电器元件质量
应在不通电的情况下,用万用表检查各触点的分、合情况是否良好。检查接触器时,应拆卸灭弧罩,用手同时按下三副主触点并用力均匀;同时应检查接触器线圈电压与电源电压是否相符。
②安装电器元件
在木板上将电器元件摆放均匀、整齐、紧凑、合理,并用螺丝进行安装。注意组合开关、熔断器的受电端子应安装在控制板的外侧,并使熔断器的受电端为底座的中心端;紧固各元件时应用力均匀,紧固程度适当。
③板前明线布线
主电路采用BV1.5毫米2(黑色),控制电路采用BV1毫米2(红色);按钮线采用BVR0.75 毫米2(红色),接地线采用BVR1.5毫米2(绿/黄双色线)。布线时要符合电气原理图,先将主电路的导线配完后,再配控制回路的导线;布线时还应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动等要求,具体注意以下几点:
a.走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线 ,按主、控电路分类集中,单层平行密排,并紧贴敷设面。
b.同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交叉。当必须交叉时,该根导线应在接线端子引出时,水平架空跨越,但必须属于走线合理。
c.布线应横平竖直,变换走向应垂直。
d.导线与接线端子或线桩连接时,应不压绝缘层、不反圈及不露铜过长。并做到同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离保持一致。
e.一个电器元件接线端子上的连接导线不得超过两根,每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。
f.布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。
g.布线时,不在控制板上的电器元件要从端子排上引出。
④按图3-4检验控制板布线正确性。
实验线路连接好后,学生应先自行进行认真仔细的检查,特别是二次接线,一般可采用万用表进行校线,以确认线路连接正确无误。
⑤接电源、电动机等控制板外部的导线。
⑶控制实验
经教师检查后,通电试车。
①接通电源。合上电源开关QS。
②正转启动实验。按下启动按钮SB2,观察线路和电动机运行有无异常现象,并观察电动机控制电器的动作情况和电动机的旋转方向。
③停止运行。按下停止按钮SB1,接触器KM1线圈失电,KM1自锁触头分断解除自锁,且KM1主触头分断,电动机M失电停转。
④反转启动实验。按下反转启动按钮SB3,同时观察电动机控制电器的动作情况和电动机的旋转方向的改变。
⑷实验结束
①实验工作结束后,应切断电动机的三相交流电源。
②拆除控制线路、主电路和有关实验电器。
③将各电气设备和实验物品按规定位置安放整齐。
5、实验报告
⑴画出三相异步电动机的接触器联锁控制电气原理图,并在原理图中标出联锁触头。
⑵记录仪器和设备的名称、规格和数量。
⑶根据实验操作,简要写出实验步骤。
⑷总结实验结果。
⑸写出本次实验的心得体会。
6、实验注意事项
⑴电动机和按钮的金属外壳必须可靠接地。接至电动机的导线必须穿在导线通道内加以保护,或采用坚韧的四芯橡皮线或塑料护套线进行临时通电校验。
⑵电源进线应接在螺旋式熔断器底座的中心端上,出线应接在螺纹外壳上。
⑶电动机必须安放平稳,以防在可逆运转时产生滚动而引起事故。
⑷要注意电动机必须进行换相,否则,电动机只能进行单向运转。
⑸要特别注意接触器的联锁触点不能接错,否则,将会造成主电路中两相电源短路事故。
⑹接线时,不能将正、反转接触器的自锁触点进行互换,否则,只能进行点动控制。
⑺通电校验时,应先合上QS,再检验SB2(或SB3)及SB1按钮的控制是否正常,并在按SB2后再按SB3,观察有无联锁作用。
⑻接电前必须经教师检查无误后,才能通电操作。
⑼实验中一定要注意安全操作。
7、思考题
⑴什么是联锁和联锁触头?为什么要设置联锁触头?
⑵三相异步电动机接触器联锁的正反转控制线路的优点和缺点是什么?如何克服此线路的不足?
