课件中心
FX2系列PLC机器硬件认识及使用实验:
1、FX2系列PLC外部端子的功能及连接方法;I/O点的编号、分类、主要技术指标及使用注意事项。
2、了解FX2系列PLC基本单元、扩展单元的型号、功能及技术指标。
3、认识PLC控制系统的组成及技术实现。
一)FX2系列PLC外部端子的功能及连接方法;I/O点的类别
1、机器硬件认识与使用
1)机器的外部特征
PLC有单元式、模块式和叠装式三种结构形式,常用结构形式为前两种。FX2系列为小型PLC,采用单元式结构形式。
FX2-32MR的PLC面板,由三部分组成:
(1)外部接线端子
外部接线端子包括PLC电源(L、N)、输入用直流电源(24+、COM)、输入端子(X)、输出端子(Y)、运行控制(RUN)和机器接地等。
(2)指示部分
指示部分包括各输入、输出点的状态指示、机器电源指示(POWER)、机器运行状态指示(RUN)、用户程序存储器后备电池指示(BATT)和程序错误或CPU错误指示(PR0G-E、CPU-E)等,用于反映I/O点和机器的状态。
(3)接口部分
FX2系列PLC接口有多个,打开接口盖或面板可观察到。主要包括编程器接口、存储器接口、扩展接口和特殊功能模块接口等。在机器面板的左下角,设置了一个PLC运行模式转换开关SW1,它有RUN和STOP两个位置。
2)FX2机器的电源
FX2系列PLC机器上有两组电源端子,分别完成PLC电源的输入和输入回路所用直流电源的供出。L、N为PLC电源端子。24+、COM是机器为输入回路提供的直流24V电源。
2、I/O点的类别、编号和使用说明
一般FX2系列PLC的输入端子(X)位于机器的一侧,输出端子(Y)位于机器的另一侧。
FX2系列PLC输入继电器和输出继电器的序号为八进制,其余器件的序号为十进制。如X0-X7、X10-X17、X20-X27、Y0-Y7、Y10-Y17等。从元件的最大序号可计算出可能具有的某类器件的最大数量。如输入继电器的编号范围为X0-X177,则PLC可能接入的最大输入信号数为128点。
I/O点的作用是将I/O设备与PLC进行连接,使PLC与现场构成系统,这样可以从现场通过输入设备(元件)得到信息(输入),或将经过处理后的控制命令通过输出设备(元件)送到现场(输出),达到实现自动控制的目的。
输入回路的连接的示意图如图1-1所示。输入回路的实现是COM通过具体的输入元件(如按钮、转换开关、行程开关、传感器等)连接到对应的输入点上,通过输入点X将信息送到PLC内部。
输出回路的连接的示意图如图1-2所示。输出回路是PLC的负载(例如电磁阀、接触器线圈、信号灯等)驱动回路,PLC仅提供输出点,通过输出点,将负载和负载电源连接成一个回路,输出点动作负载得到驱动。
图1-1输入回路的连接
图1-2 输出回路的连接
输出点的共COM问题:一般每个输出点应有两个端子,为了减少输出端子的个数,PLC在内部将其中的一个输出点采用公共端连接,即将几个输出点的一端连接到一起,形成公共端COM,如下图1-3所示。
图1-3 输出点的共COM连接
二)FX2系列PLC型号
表1-1 常用FX2系列PLC型号
三)PLC技术应用的初步认识
1、PLC控制系统的组成
PLC控制系统由硬件和软件两个部分组成:如图1-4所示:
图1-4PLC控制系统的组成
2、实验训练题
1)控制要求:按下启动按钮SB1,接触器KM1闭合,电动机投入运行;运行过程中,按下停止按钮SB2,电动机停止运行。
2)I/O(输入/输出)分配
输入
X0 SB1(启动按钮)
X1 SB2(停止按钮)
输出
Y0 KM1
3)通过编程设备将梯形图输入PLC主机,调试正确。
4)按下图接好主电路和控制电路。
主电路
控制电路
5)联机调试,得出结论。
