课件中心
FX2系列PLC软元件及研究实验
一、实验目的
1、了解FX2系列PLC软元件。
2、明确使用软元件应注意的问题。
3、掌握主要软元件的功能。
二、实验内容及指导
FX2系列PLC软元件及其关系图如下:
图2-1软元件及其关系
1、输入继电器X、输出继电器Y
输入端子是PLC从外部接受信号的窗口,与输入端子连接的输入继电器(X)是电子继电器。若外部输入开关闭合,输入继电器动作,对应的输入点指示发光二极管点亮。
输出端子是PLC向外部负载输出信号的窗口,输出继电器的输出触点接到PLC输出端子,若输出继电器动作,其输出触点闭合,对应的输出点指示发光二极管点亮。
图2-2输入/输出继电器功能示意图
将图2-2的程序写入PLC运行,当输入点X0、X1变化时,可观察到输入继电器(X0、X1)、输出继电器Y0的变化。
实验现象:
2、辅助继电器M
辅助继电器的触点在PLC内部自由使用,次数不限。这些触点不能直接驱动外部负载。故在输出端子上找不到它们,但可以通过它们的触点驱动输出继电器,在通过输出继电器驱动外部负载。
辅助继电器分以下三种类型:
1)普通用途的辅助继电器M0-M499,共500个点。
2)具有停电保持功能的辅助继电器M500-M1023,共524个点。这些辅助继电器即使PLC停电,也能保持动作状态,故称停电保持继电器,它们在某些需停电保持的场合很有用。
3)特殊功能辅助继电器M8000-M8255,共256个点。
图2-3 辅助继电器M使用
将图2-3的程序写入PLC运行,并观察实验现象。
实验现象:
3、定时器T
定时器作为时间元件相当于时间继电器,由设定值寄存器、当前值寄存器和定时器触点组成。在其当前值寄存器的值等于设定值寄存器的值时,定时器触点动作。故设定值、当前值和定时器触点是定时器的三要素。
定时器是根据时钟脉冲累积计时的,时钟脉冲有1ms、10ms、100ms,定时器有0.1s、0.01s、0.001s三种类型。
0.1s为单位设定计时用:T0-T199,共200个点,定时范围为0.1-3276.7s;
0.01s为单位设定计时用:T200-T245,共46点,定时范围为0.01-327.67s;
0.001s积算型定时器(停电记忆):T246-T249,共4个点;
0.1s积算型定时器(停电记忆):T250-T255,共6个点。
图2-4 非积算型定时器的使用
将图2-4的程序写入PLC运行,并观察实验现象。
实验现象:
4、计数器C
PLC内部有对元件(如X、Y、M、S、T)信号进行计数的计数器。由设定值寄存器、当前值寄存器和计数器触点组成。根据计数的特点,分为以下类型:
普通用:C0-C99,计数范围为1-32767,共100个点。
图2-5 计数器的使用
将图2-5的程序写入PLC运行,并观察实验现象。
