磁吸数据连接线真的好用吗
连接器
676人已加入
充电接口的变化,反应的是接口传输速度和使用便利性的进步。设备的小型化,让充电接口也在不断小型化,但对于充电速度和安全性的要求却是在不断提高,尤其近年各手机厂商10瓦+、20瓦+的快充争相上线,更是对充电线提出了苛刻要求。
目前市面上用得最多的三种充电接口分别是:TypeC、Lightning和Micro-USB,TypeC和Lightning都是支持正反盲插的,而且使用TypeC很多充电宝还能做到双向快充,非常地好用,但对于一些"守旧"的厂商,或者一些家用其它智能设备,还有不少在用Micro-USB接口,怎么才能实现Micro-USB的正反盲插呢?有没有办法让一条数据线,TypeC、Lightning和Micro-USB三种接口快速切换呢?
磁吸数据线就这样出现了。所谓磁吸,即将充电头和充电线通过磁力吸合地方式连接在一起,其实这种方案,苹果电脑的充电接口早就在用了,它的好处就在于连接方便,更换插头快速,而且不怕突然地扯线。卡斐乐(CAFELE)最近推出了一款好用的锌合金磁吸数据线,系统性地解决了不少我们日常使用数据线这件小事上的不少痛点。
数据线的第一个痛点就是传统数据线老容易断线,要么线体损坏,要么接头折断。卡斐乐锌合金磁吸数据线采用尼龙绳加固,做到柔软和耐用的双平衡。在接头和线体的引出位置,都用上了TPE加固,反复弯折也没有问题。
接头采用锌合金材质外壳,更坚固,由于光亮的金属会比较滑手,因此在接头两侧设计了小凹槽,且设计了纹路以加大摩擦。小端输出端的设计和USB端差不多,但是这一端是有磁性的,方便与磁吸数据接头配合。从放大镜下我们可以看到,小端这一头一个两面都有7个金属引脚(共14个引脚)的公口插头。
对应的TypeC、Lightning和Micro-USB磁吸数据线头,都是一面或者两面有相应引脚的母口插头,通过适当地磁力作用,数据线和数据头可以很好地吸合在一起,组成满足不同应用场景的数据线。而且数据头还可以留在设备上,想充电或进行数据传输时,一吸即可,非常简单方便。数据线上还有一个小的LED显示灯,以显示数据线的通电情况。
连接稳定性测试,对于吸力这个问题,其实很多人应该从抖音上就领教过了,手机掉水里或者是沟里,用数据线就可以吸起来了,数据线和数据头可以很快而且很稳固地配合。从实测来看,吸合后正向用力,提起ipad毫无压力。
切换便利性,是不是说吸力好,切换就难呢?不不不,吸力好是正向吸力,当我们要切换时,把连接头左右一切就取下来了,这个就和吸盘是一个道理,你要正向拉很难,但是如果侧向用力,还是很容易的。
好用的东西不一定说非得是革命性地创新、或者说改变世界的创举,有时候解决生活常见小难题的东西也能大受欢迎。卡斐乐锌合金磁吸数据线,从我们每天都要重复的充电这件小事入手,磁力吸合,正反盲插。让充电更简单,更高效。
