废旧线路板回收技术哪项比较好
PCB制造相关
225人已加入
废旧线路板板检测、废旧线路板板回收、废旧线路板板提炼技术就是综身受益的一门技术,可提供的原材料的是源源不断,能够从电子垃圾里提炼黄金的材料有很多,如常见的废旧电脑主板、cpu、内存条、声卡、显卡、网卡、废旧手机、打印机、VCD、DVD、通讯线路板、电视机、数码电子产品、冰箱洗衣机、游戏机、学习机、MP3、MP4等等很多材料都有黄金、白银等贵金属。一吨矿石才能提几克到几十克黄金,而一吨电子垃圾可以提炼900克左右的黄金,1500——3000克的白银,60克的钯金,130公斤的铜,还有部分锡,镍,等金属。随着电子产品更新换代,电子产品报废量逐年上升,废弃电子垃圾随处可见,只要联系各大废品收购站和修里店、电子厂。立即拥有大量资源。从中回收比从原矿中提取成本低的多,经济上效益非常明显。
此外,很多废旧电子产品的外部材料以及内部的金属元件都可重新利用,产生更大的价值。所以,很多电子垃圾都是一座小“金矿”。是一座取之不尽的金矿永不枯竭。
黄金是历来世界上通用保值的硬货币,没有保质期,永远不愁销售的产品,全国各大小金店都现金收购,废旧线路板检测有黄金就可以提炼,就可以卖钱。 看目前市场上各种投资项目让人眼花缭乱,但真正投资少,效益高的却不多,废旧线路板提炼黄金白银技术市场上还真罕见,不失为一个冷门快速致富项目。
众所周知,废旧家电的污染危害极大。诸如废旧手机、报废电脑、电视机、冰箱等电器,内部零件中都含有铅、镍、镉、汞等有毒物质。根据相关专家测试,一粒纽扣电池就能污染600立方米水,而一节一号电池烂在地里,能使一平方米的土地失去利用价值。可见,废旧家电的回收管理无疑已经成为生活环保中必不可少的一环。国家层面也正在加强废旧家电的回收管理,制定扩大家电回收的范围,并对家电回收企业采用补贴政策。然而,事实上有不少企业都只是打着环保的招牌,实际却无法实现环保:主要原因在于废旧线路板回收存在的一个世界性技术难题——混合物的分离。
其实最环保的方法是采用“粉碎法”,将得到的混合金属粉经过风选、磁选后,剩下铝合金、铜粉、焊锡和环氧树脂粉的混合物,然后进行回收利用。但是,这种无污染的物理回收方法一直没有得到实际应用。为什么不这样做呢?因为直接粉碎得到的是混合物,如果不将其中的铝合金、铜粉、焊锡和环氧树脂粉的混合物分离开,其价值将大幅度地降低,更关键是没有客户购买。所以他们都采用直接焚烧的方法,不过这些有规模的企业玩了一个花招,把焚烧炉的烟囱和温度做得比那些违法的小企业高一点,其实再高也达不到环保要求。国家明令禁止焚烧并不因为规模大就是合法,那么技术难点到底在哪呢?根本原因还是粉碎后的混合物无法分离成单质材料,因为只有单质材料才能销售。
为了更好的确保废旧线路板的资源化环保回收,华东理工大学机械与动力工程学院王武生教授一直以来都在废旧线路板物理回收的方向上深入研究,以期解决混合物分离这一技术难题,经过不懈的努力探索,终于取得了实质性突破,发明了采用纯物理方法解决工业规模化废旧线路板回收过程中存在的所有技术难题。实现了粉碎后铝合金粉与铜焊锡的分离;树脂粉中所含的重金属和有毒物质分离、并将其中的98%以上的铜回收,使分离出来的树脂粉完全达到国家塑料环保标准;铜与焊锡的分离,铜粉的直接电解等世界性技术难题,真正做到了环保化、节能化、规模化、效益化回收。
废弃电路板的处理方法
随着电子产品更新速度的加快,电子垃圾主要组成部分的印刷电路板(PCB)的废弃数量也越来越庞大。废旧PCB对环境造成的污染也引起了各国的关注。在废旧PCB中,含有铅、汞、六价铬等重金属,以及作为阻燃剂成分的多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)等有毒化学物质,这些物质在自然环境中,将对地下水、土壤造成巨大污染,给人们的生活和身心健康带来极大的危害。在废旧PCB上,包含有色金属和稀有金属近20种,具有很高的回收价值和经济价值,是一座真正的等待开采的矿藏。
1 物理法
物理方法是利用机械的手段和PCB物理性能的不同而实现回收的方法。
1.1 破碎
破碎的目的是使废电路板中的金属尽可能的和有机质解离,以提高分选效率。研究发现当破碎在0.6 mm 时,金属基本上可以达到 100%的解离,但破碎方式和级数的选择还要看后续工艺而定。
1.2 分选
分选是利用材料的密度、粒度、导电性、导磁性及表面特性等物理性质的差异实现分离。目前应用较广的有风力摇床技术、浮选分离技术、旋风分离技术、浮沉法分离及涡流分选技术等。
2.超临界技术处理法
超临界流体萃取技术是指在不改变化学组成的条件下,利用压力和温度对超临界流体溶解能力的影响而进行萃取分离的提纯方法。与传统萃取方法相比较,超临界CO2萃取过程具有与环境友好、分离方便、低毒、少甚至无残留、可在常温下操作等优点。
关于利用超临界流体处理废旧PCB主要研究方向集中在两个方面:一、由于超临界CO2流体具有对印刷线路板中树脂及溴化阻燃剂成分的萃取能力。当印刷线路板中的树脂粘结材料被超临界CO2流体去除之后,印刷线路板中的铜箔层和玻璃纤维层即可很容易地分离开,从而为印刷线路板中材料的高效回收提供可能。二、直接利用超临界流体萃取废旧PCB中的金属。Wai等报道了以氟化二乙基二硫代氨基甲酸锂(LiFDDC)为络合剂,从模拟样品纤维素滤纸或沙子中萃取 Cd2+、Cu2+、Zn2+、Pb2+、Pd2+、As3+、Au3+、Ga3+和 Sb3+的研究结果,萃取效率均在 90%以上。
超临界处理技术也有很大的缺陷如:萃取的选择性高需加入夹带剂,对环境产生危害;萃取压力比较高对设备要求高;萃取过程中要用到高温因此能耗大等。
废旧线路板检测与回收技术_废弃电路板如何处理
3 化学法
化学处理技术是利用PCB中各种成分的化学稳定性的不同进行提取的工艺。
3.1 热处理法
热处理法主要是通过高温的手段使有机物和金属分离的方法。它主要包括焚化法、真空裂解法、微波法等。
3.1.1 焚化法
焚化法是将电子废弃物破碎至一定粒径,送入一次焚化炉中焚烧,将其中的有机成分分解,使气体与固体分离。焚烧后的残渣即为裸露的金属或其氧化物及玻璃纤维,经粉碎后可由物理和化学方法分别回收。含有机成分的气体则进入二次焚化炉燃烧处理后排放。该法的缺点是产生大量的废气和有毒物质。
3.1.2 裂解法
裂解在工业上也叫干馏,是将电子废弃物置于容器中在隔绝空气的条件下加热,控制温度和压力,使其中的有机物质被分解转化成油气,经冷凝收集后可回收。与电子废料的焚烧处理不同,真空热解过程是在无氧的条件下进行的,因此可以抑止二?英、呋喃的产生,废气产生量少,对环境污染小。
3.1.3 微波处理技术
微波回收法是先将电子废弃物破碎,然后用微波加热,使有机物受热分解。加热到1400 ℃左右使玻璃纤维和金属熔化形成玻璃化物质,这种物质冷却后金、银和其他金属就以小珠的形式分离出来,回收利用剩余的玻璃物质可回收用作建筑材料。该方法与传统加热方法有显着差异,具有高效、快速、资源回收利用率高、能耗低等显着优点。
3.2 湿法冶金
湿法冶金技术主要是利用金属能够溶解在硝酸、硫酸和王水等酸液中的特点,将金属从电子废物中脱除并从液相中予以回收。它是目前应用较广泛的处理电子废弃物的方法。湿法冶金与火法冶金相比具有废气排放少,提取金属后残留物易于处理,经济效益显着,工艺流程简单等优点。
4 生物技术
生物技术是利用微生物在矿物表面的吸附作用及微生物的氧化作用来解决金属的回收问题。微生物吸附可以分为利用微生物的代谢产物来固定金属离子和利用微生物直接固定金属离子两种类型。前者是利用细菌产生的硫化氢固定,当菌体表面吸附了离子达到饱和状态时,能形成絮凝体沉降下来;后者是利用三价铁离子的氧化性使金等贵金属合金中的其他金属氧化成可溶物而进入溶液,使贵金属裸露出来便于回收。生物技术提取金等贵金属具有工艺简单、费用低、操作方便的优点,但是浸取时间较长,浸取率较低,目前未真正投入使用。
结语
电子废弃物是宝贵的资源,加强电子废弃物的金属回收技术的研究和应用,无论从经济还是环境的角度出发,均具有重大意义。由于电子废弃物具有复杂、多样的特点,单凭任一技术很难回收其中的金属,未来处理电子废弃物技术的发展趋势应该是:处理形式产业化,资源回收最大化,处理技术科学化。综上所述,研究废弃PCB的资源化,既可以保护环境、防止污染,又有利于资源的循环利用,节约了大量的能源,促进了经济社会的可持续发展。
