dvi接口有什么作用 什么是dvi接口
接口定义
119人已加入
dvi接口有什么作用:DVI全称为Digital Visual Interface,是1999年由Silicon Image、Intel(英特尔)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)等公司共同组成的数字显示工作组DDWG(Digital Display Working Group)推出的接口标准,其外观是一个24针的接插件。显示设备采用DVI接口具有主要有以下两大优点:
  一、速度快:DVI传输的是数字信号,数字图像信息不需经过任何转换,就会直接被传送到显示设备上,因此减少了数字→模拟→数字繁琐的转换过程,大大节省了时间,因此它的速度更快,有效消除拖影现象,而且使用DVI进行数据传输,信号没有衰减,色彩更纯净,更逼真。
  二、画面清晰:计算机内部传输的是二进制的数字信号,使用VGA接口连接液晶显示器的话就需要先把信号通过显卡中的D/A(数字/模拟)转换器转变为R、G、B三原色信号和行、场同步信号,这些信号通过模拟信号线传输到液晶内部还需要相应的A/D(模拟/数字)转换器将模拟信号再一次转变成数字信号才能在液晶上显示出图像来。在上述的D/A、A/D转换和信号传输过程中不可避免会出现信号的损失和受到干扰,导致图像出现失真甚至显示错误,而DVI接口无需进行这些转换,避免了信号的损失,使图像的清晰度和细节表现力都得到了大大提高。
区分不同DVI标准
  DVI接口有多种规格,分为DVI-A、DVI-D和DVI-I,它是以Silicon Image公司的PanalLink接口技术为基础,基于TMDS(Transition Minimized Differential Signaling,最小化传输差分信号)电子协议作为基本电气连接。TMDS是一种微分信号机制,可以将象素数据编码,并通过串行连接传递。显卡产生的数字信号由发送器按照TMDS协议编码后通过TMDS通道发送给接收器,经过解码送给数字显示设备。一个DVI显示系统包括一个传送器和一个接收器。传送器是信号的来源,可以内建在显卡芯片中,也可以以附加芯片的形式出现在显卡PCB上;而接收器则是显示器上的一块电路,它可以接受数字信号,将其解码并传递到数字显示电路中,通过这两者,显卡发出的信号成为显示器上的图象。
DVI-D接口
DVI-I接口
  前面我们已经提到过,DVI也分为几种规格,其中DVI-A其实就是VGA接口标准,只是换汤不换药而已,目前的DVI接口主要是DVI-D和DVI-I两种,而这两种规格中,又再分为“双通道”和“单通道”两种类型,我们平时见到的都是单通道版的,双通道版的成本很高,因此只有部分专业设备才具备。
DVI
区分不同DVI标准
  常见的DVI接口中,DVI-D接口只能接收数字信号,接口上只有3排8列共24个针脚,其中右上角的一个针脚为空。不兼容模拟信号。
  DVI-I接口可同时兼容模拟和数字信号。兼容模拟信号并不意味着模拟信号的接口D-Sub接口可以连接在DVI-I接口上,而是必须通过一个转换接头才能使用,一般采用这种接口的显卡都会带有相关的转换接头。
18针和24针DVI的区别
  在买液晶显示器的时候,我们可能会发现,DVI有18针和24针两种,有人说18针DVI是简化版,比24针的性能差很多,而也有的人说24针DVI就是多了一些地线二者根本没有区别。究竟事实是怎样?
  之前我们已经跟大家提到过,在DVI的不同规格中,又分为“双通道”和“单通道”两种类型,其实这18针、24针就是这两种类型的差别。18针的DVI属于单通道,而24针属于双通道,也就是说,18针的DVI传输速率只有24针的一半,为165MHz。在画面显示上,单通道的DVI支持的分辨率和双通道的完全一样,但刷新率却只有双通道的一半左右,会造成显示质量的下降。一般来讲,单通道的DVI接口,最大的刷新率只能支持到1920*1080*60hz或1600*1200*60hz,即现有23寸宽屏显示器和20寸普通比例显示器的正常显示,再高的话就会造成显示效果的下降。
  那18针DVI接口的液晶显示器是不是不能买呢?答案当然是否定的,目前我们使用的显示器尺寸大多在20英寸以下,准确的说并不能算是大屏液晶显示器,这些显示器的标准分辨率都在18针DVI的能力范围之内,除非是购买23英寸以上的大屏液晶显示器,否则对18针还是24针这样的烦恼完全没必要太过在意。
DVI接口有五种 液晶显示器端口全解析
液晶显示器逐步淘汰传统CRT显示器是外来显示设备的趋势,液晶的优势本文不再赘述。我们在购买液晶显示器的过程中,发现买台液晶似乎要比买台CRT显示器要多不少的“学问”才可以买到诚心如意的好货。我们之前已经介绍过了液晶面板的相关参数,今天来帮大家看看另一个常常提及的问题,液晶显示器的端口。液晶显示器的端口分类的方法有很多种,我们就以出现的频繁程度来分类阐述。
一、 常用端口:
     目前,主流的液晶显示器一般都配备的是D-SUB或DVI。那么我们来看一下他们的区别和 功能。
1、D-SUB端口
     D-SUB端口,(也称VGA端口)。CRT显示器上都用的是该接口。此接口共15针,分为3排,每排5针,接口为D字型,用于传送模拟信号。一般主板集成的显卡只提供该接口的输出。目前,该接口的15针并没有完全利用起来。15针中有5针是用来传送红(R)、绿(G)、蓝(B)、行(H)、场(V)这5种分量信号的,1996年起,为在Windows环境下更好实现即插即用(PNP)技术,在该接口中加入了DDC数据分量。该功能用于读取显示器EPROM中记载的有关彩显品牌、型号、生产日期、序列号、指标参数等信息内容。该接口有成熟的制造工艺、广泛的使用范围,使模拟信号传输中最常见到的一种端口。但,不论多么成熟,他毕竟是传送模拟信号的接口。
2、DVI端口
     DVI数字输入接口:DVI接口是1999年由数字显示工作组DDWG(Digital Display Working Group)推出的接口标准,是Digital Visual Interface的缩写,其造型是一个24针的接插件。是专为LCD显示器这样的数字显示设备设计的。传输模拟信号的过程中,首先要在计算机的显卡中经过数字/模拟转换,将数字信号转换为模拟信号传输到显示设备中,而在数字化显示设备中,又要经模拟/数字转换将模拟信号转换成数字信号,然后显示。在经过2次转换后,不可避免地造成了一些信息的丢失,对图像质量也有一定影响。而DVI接口中,计算机直接以数字信号的方式将显示信息传送到显示设备中,避免了2次转换过程,因此从理论上讲,采用DVI接口的显示设备的图像质量要更好。另外DVI接口实现了真正的即插即用和热插拔,免除了在连接过程中需关闭计算机和显示设备的麻烦。所以,现在很多液晶显示器都采用该接口。DVI又分为DVI-A、DVI-D和DVI-I。
     DVI-A端口用于传输模拟信号,其功能和D-SUB完全一样。
     DVI-D端口用于传送数字信号,是真正意义上的数字信号接口。
     DVI-I端口用于传送兼容信号,通过接口上活跃针脚定义的不同,传送模拟或数字信号。其中DVI-I端口中还分为单通道和双通道。
     关于D-SUB和DVI的各种接口的对比,参考下图:
DVI
接口的对比图
如何选购VGA和DVI接口的产品:
     目前,市场上大部分19英寸以上的新品液晶显示器都配备的DVI-D或DVI-I的接口。看过以上介绍,相信大家对市场上不带DVI接口的液晶显示器也有了明确的认识,其实只要不是使用在1600x1200这样的高分辨率下,DVI和VGA的差别并不大,在19英寸的1280x1024或宽屏的1440x900这样的分辨率下,二者基本看不出多大分别,至于显示器的相位和几何画面失真的问题,随着显示器自动调节技术的发展,一键AUTO过都能搞定。从这些看看出这类单VGA接口的产品也不是不能购买的。
二、 扩展端口:
     一些显示器为了能够接驳更多的设备或者视频源,提供了S端口和RF射频端口。我们一同来看一下他们的具体功能。
S端口
     S端口,是一种五芯接口,由两路视频亮度信号、两路视频色度信号和一路公共屏蔽地线共五条芯线组成(实际上还有与其配套的亮度、色度分离器)。从结构可见,它是用来将亮度和色度分离输出的设备。这种设计主要是为了克服视频节目复合输出时的亮度和色度的互相干扰。一般的广播电视的亮度信号带宽为6MHz,而国内的PAL制式彩色信号带宽为1.5MHz。复合视频输出是将4.43MHz波频率的色度副载信号间置于视频亮度信号中,在显示输出时进行色度解调,将色度副载波从复合视频信号中滤出来,这样就可能损失亮度信号中4.43MHz±0.75MHz的频率,降低了水平清晰度。另外,没有完全滤掉的色度副载波可能会干扰亮度通道,而处于4.43MHz边缘的亮度信号则会进入色度解调电路,二者互相干扰,降低了播出质量。采用S端口的亮度和色度分离输出可以提高画面质量。为了更好地兼容有S端口的输出设备,目前市场上已经开始有集成了S端口的液晶显示器。
RF射频端口
     RF射频端口,即无线电射频(Radio Frequency)。是家庭有线电视采用的接口模式。RF 的成像原理是将视频信号(CVBS)和音频信号(Audio)相混合编码后,输出然后在显示设备内部进行一系列分离/ 解码的过程输出成像。由于步骤繁琐且音视频混合编码会互相干扰,所以它的输出质量也是最差的。带此类接口的显示器,只需把有线电视信号线连接上,就能直接收看有线电视。此接口普遍存在在液晶电视上,市场上一些可以看电视的液晶显示器中也必然有该接口。
三、 罕见端口:一些专业显示器或者为了能够提供广泛接驳力的液晶显示器,甚至提供了AV端口、色差端口及HDMI端口。我们来共同了解一下这些端口的用途。
AV端口
     AV端口是电视上最常见的端口之一,但在液晶显示器上极为罕见。标准视频接口(RCA):也称AV 接口,通常都是成对的白色的音频接口和黄色的视频接口,它通常采用RCA(俗称莲花头)进行连接,使用时只需要将带莲花头的标准AV 线缆与相应接口连接起来即可。AV接口实现了音频和视频的分离传输,这就避免了因为音/视频混合干扰而导致的图像质量下降,但由于AV 接口传输的仍然是一种亮度/色度(Y/C)混合的视频信号,仍然需要显示设备对其进行亮/ 色分离和色度解码才能成像,这种先混合再分离的过程必然会造成色彩信号的损失,色度信号和亮度信号也会有很大的机会相互干扰从而影响最终输出的图像质量。AV还具有一定生命力,但由于它本身Y/C混合这一不可克服的缺点因此无法在一些追求视觉极限的场合中使用。
色差端口
     色差端口是面对专业视频用户的接口,目前可以在一些专业级视频工作站/编辑卡专业级视频设备或高档影碟机等家电上看到有YUV YCbCr Y/B-Y/B-Y等标记的接口标识,虽然其标记方法和接头外形各异但都是指色差端口( 也称分量视频接口) 。它通常采用YPbPr 和YCbCr两种标识,前者表示逐行扫描色差输出,后者表示隔行扫描色差输出。作为S-Video的进阶产品,色差输出将S-Video传输的色度信号C分解为色差Cr和Cb,这样就避免了两路色差混合解码并再次分离的过程,也保持了色度通道的最大带宽,只需要经过反矩阵解码电路就可以还原为RGB三原色信号而成像,这就最大限度地缩短了视频源到显示器成像之间的视频信号通道,避免了因繁琐的传输过程所带来的图像失真,所以色差输出的接口方式是目前各种视频输出接口中最好的一种。能够提供该接口的液晶显示器,对于面板和控制IC的要求都非常高,一般价格不菲。
HDMI接口
     HDMI是高清晰度多媒体接口(High   Definition Multimedia)。他可以提供高达5Gbps的数据传输带宽,可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号的数字传送。将传统的视频传送线缆和音频传送线缆集成到HDMI的传送线缆中。目前,HDMI在针脚上和DVI兼容,只是采用了不同的封装。与DVI相比,HDMI可以传输数字音频信号,并增加了对HDCP的支持,同时提供了更好的DDC可选功能。HDMI支持5Gbps的数据传输率,最远可传输15米,足以应付一个1080p的视频和一个8声道的音频信号。而因为一个1080p的视频和一个8声道的音频信号需求少于4GB/s,因此HDMI还有很大余量。这允许它可以用一个电缆分别连接DVD播放器,接收器和PRR。此外HDMI支持EDID、DDC2B,因此具有HDMI的设备具有“即插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频/音频格式。由于HDMI的接口标准还有可能会有更新版本,HDMI输出设备少及成本原因,目前拥有HDMI的液晶显示比较罕见。
产品列举:
     提供以上几种特殊端口的往往是作为家庭多媒体中心显示设备的大尺寸液晶,市面上在售的24英寸液晶显示器器主要有:
     明基FP241W配备了D-Sub、DVI-D、S-Video、AV视频端子、分量色差,超齐全的6种视频接口。
     戴尔24英寸宽屏液晶2407WFP提供15针D-Sub、DVI-D(支持HDCP)、S-video等端口。
     三星244T配备了模拟15针D-Sub、DVI、AV、S-Video、Component等接口。
     赛普特 X24WG-Naga在提供VGA和DVI两个接口的同时还增加了两个HDMI接口。
     除一些24英寸液晶外,还有价格昂贵的超大屏幕液晶显示器,如戴尔30英寸宽屏液晶3007WFP、 三星32英寸320P、三星40英寸400P、三星46英寸460P、飞利浦BDL4221V、玛雅 DreamWorksⅢ、玛雅 DreamWorksⅡ 、明基 FP301W、NEC LCD3210、NEC LCD4000、NEC LCD4010、NEC LCD4610等等。
     还有一小部分19、20英寸的产品也配备了多种特殊接口,如戴尔20英寸普屏液晶2007FP、20英寸宽屏液晶2007WFP,以及优派的“百变王子”N1900w/wb等。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DVI
