在维修时如何对电容器进行安全的放电
经常从事维修工作的朋友,很多人都有被关闭后电器电击的经历。很明显,造成这一现的“元凶”就是电容器
从电力电容器到滤波电容器以至于老式电视的显像管石墨涂层,在断电后的短时间内,都会储存大量电荷。维修人员如果不小心碰到了,会有强烈的电击感。虽说一般不会致命,但很容易引起二次伤害。比如碰伤、摔伤或接触到其它带电点等。所以在断电后、从事维修前一定要为电容放电。
一般情况下,视容量值的大小来决定电容是否存在电能,容量越大(超过300UF)的电容贮存的电越多,建议放电,一般大容量的电容都是用在电源部份;容量小的则不用考虑,其贮存的电不足以对人体造成伤害,如下为放电的几种方法供参考:
1.对于工作在50Ⅴ以下或容量1μF以下的电容可采用导线短路电容两极的方式直接放电,当然也可用螺丝刀,但有时会留下电灼痕迹。这种放电最为快捷有效。但不要用在高电压大容量处,否则产生很大火花和响声,对放电处或导电体造成损伤。
2.用万用表将其档位定在电阻档,将表笔分别接触电容正负极,此时万用表指针或读书会有一个归零的过程,等归零后表示电已放完,此方法耗时间;
3.做一个简易放电的治具,在一个框架内拉上金属网,将线路板锡面接触放于金属网上进行快速放电,此法易伤害敏感性器件如半导体等元件,不建议使用。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/yuanqijian/dianrongqi/20190524941299.html
