干手器的工作原理及常见故障现象与检修分析
干手器是一种卫浴间用烘干双手或者吹干双手的洁具电器,分为感应式自动干手器和手动干手器。它主要运用于宾馆、餐馆、科研机构、医院、公共娱乐场所和每个家庭的卫生间等。采用了在干手器出风口处设一导风装置,导风装置上有导风页片,通过导风装置的转动或导风页片的摆动使到干手器循环不定向出风的技术方案。
干手器的工作原理一般为传感器检测到信号(手),此信号看控制打开加热电路继电器及吹风电路继电器,开始加热、吹风。当传感器检测的信号消失时,释放触点,加热电路及吹风电路继电器断开,停止加热、吹风。以加热为主型和高速风吹干型,加热为主的干手器,通常是加热功率比较大,在1000W以上,而电机功率很小,只有不到200W,这种干手器的典型特点是风温很高,依靠比较高温度的风,把手上的水带走,这种方式干手比较慢,一般在30秒以上,其有点是噪音小,因此受到了写字楼等需要安静空间的青睐。
继电器
故障现象1:手放入热风出口,无热风吹出,只有冷风吹出。
分析检修:有冷风吹出,说明吹风机电机得电工作,红外检测及控制电路正常。只有冷风,说明加热器断路或接线松脱。经检查,是加热器接线松动。重接后,有热风吹出,故障排除。
故障现象2:上电后.手还没有放在热风出口。热风即失控吹出。
分析检修:经查,可控硅无击穿现象,怀疑是光电耦合器③、④脚内部光敏管漏电击穿。更换光电耦合器后,工作恢复正常,故障排除。
故障现象3:手放入热风出口,没有热风吹出。
分析检修:查风机及加热器正常,测可控硅栅极无触发电压,测控制三极管Ⅵ的c极有矩形波信号输出,怀疑是光电耦合器不良e ,用万用表Rxl0挡测光电耦合器③、④脚间的正、反向电阻均为无穷大,正常时正向阻值应为数m,反向阻值为无穷大,判定是内部光敏管开路,导致可控硅栅极得不到触发电压而不能导通。更换光电耦合器后,故障排除。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/783538.html
