胶体电池能加水吗_胶体电池如何保养修复
电池
106人已加入
  胶体电池能加水吗
  传统意义上,胶体电池硫酸呈胶体状,不会流动。铅酸电池硫酸是液体,会溢出,胶体电池一般不用加蒸馏水。液体的铅酸蓄电池行驶肯定会溢出水,但目前市面上的电动车电池基本都是免维护的铅酸电池,就是说即是胶体电池,不需要往里加水的。
  胶体电池特点
  从最初理解的电解质胶凝,进一步发展至电解质基础结构的电化学特性研究,以及在板栅和活性物质中的应用推广。
  胶体蓄电池最重要的特点有以下几点:
  ①:胶体蓄电池的内部主要是SiO2多孔网状结构,存在大量微小缝隙,能使电池正极产生的氧顺利的迁移到负极极板上,便于负极吸收化合;
  ②:胶体蓄电池所带酸量较大,所以其容量与AGM蓄电池基本一致;
  ③:胶体蓄电池的内阻较大,一般不具备较好的大电流放电特性;
  ④:热量易扩散,不易升温,热失控几率很小;
  胶体电池如何保养修复
  1、不要等胶体电池电量用完了再充电。放电完后应该及时充电。
  2、电池的充电器尽量用质量比较好的充电器。这样有利于提高胶体蓄电池的使用寿命。
  3、电池要充足电存放,存放处应阴凉干燥,不要靠近热源,不要阳光直射,存放一个月以上使用前应补电。存放三个月以上应做一次深充放。
  4、天热时充电注意电池温度不要过高,别把电池充鼓了。如手摸太热,可以停一停再充,冬天温度低,电池容易充不足,可以适当延长充电时间。
  5、如是一组电池,当发现单只有问题时应及时更换,可以延长整组的寿命。
