电池
1、脉冲充电,既简单又经济的方法是,变压器次级输出的低压交流整流成脉动直流(不滤波)对电池充电.此方法充电电流较大,充电速度快,缺点是当电网电压波动时,充电电流也随之波动.发生因充电电流大,电池温升高,电解质损失大,从而导致电池损坏的,这种方法免维护密封铅酸蓄电池很少采用。
2、用恒流充电,防止电池内温升太高及电解液的损失太大,充电电流调得比较小,充电的时间较长,另一,充电时间太长,就会发生过充,防止因过充而损坏电池,需另设过充检测或定时电路。
3、恒压充电,理论和实践均证明,当充电电压低于充电电压上限(对12V电池而言,此值为)时恒压充电是安全的,即使充电时间很长,也无危险,,电池还可以工作在浮充。
不要等胶体电池电量用完了再充电,放电完后应该及时充电。
电池的充电器尽量用质量比较好的充电器,这样有利于提高胶体蓄电池的使用寿命。
电池要充足电存放,存放处应阴凉干燥,不要靠近热源,不要阳光直射。存放一个月以上使用前应补电,存放三个月以上应做一次深充放。
天热时充电注意电池温度不要过高,别把电池充鼓了,如手摸太热,可以停一停再充。冬天温度低,电池容易充不足,可以适当延长充电时间(如10%)。
如是一组电池,当发现单只有问题时应及时更换,可以延长整组的寿命
