办公设备
理光复印机维修代码
理光7650
进码
107
1 调整模式
2测试模式
3数据输出
4制定模式
1调整模式
第一页
1显影剂设定
2开始过程设定
3开机预热温度
4定影温度调整
第二页
1电极丝清洁功能
2改变供纸离合器的时序
第三页
1对位时序0+-0.2MM
2删边宽度3.5+-2.5MM
3横向倍率
4纵向倍率
第七页
1供粉方式
自动
2固定供粉比率
4%
第八页
1删极电压调整
870V在自动过程没有或内存被清除时调整
2显影电压调整
220 同上
步长位1V
第九页
1曝光灯电压调整
65.0V步长位0.5V/1
3.4转引电流
5将VSG调整到4.0+-0.
第十页
1手送纸传感器初始化
放A4按回车放A6按回车
第十三页
1调整装订位置
第十七页
1
8开/16 开在第二纸盘第检测
测试模式
第一页
1空运转
灯亮 不进纸
2空运转
灯不亮
同上
3无卡纸检测
5转动主电机
第五页
令费粉机构运转
数据输出
第一页
1给鼓加100V电压令ID传感器见测电压0.1---0.7V
2给鼓加-800V电压令ID传感器见测电压2.7--4.2V
3当检测VD图形鼓电位VR+770+-20V
第四页
1显式磨粉传感器电压
0.5---4.0V
2显式ID传感器电压
VSGP
鼓表面的电压[加有显影电压,显影滚在转]
VSP ID传感器图形电压
VSG ID检测鼓表面电压输出[没有显影电压,显影滚不转]
不正常:1VSGP,<2.5V
2
VSP>2.5V
3VSG<2.5V
3显式图形时的电压{删压-700V}数据600--700V
第五页
1ADS传感器输出
2.7-+0.1V
4光学腔温度显式
指定公能
1加法或减法计数
2A3加倍
第二页
2PM蜂鸣间隔
第九页
1维修电话
2机器号
第十一页
1显式ROM的零件号
计数器
第一页
1SC历史
计数器清除
第一页
1清除所有故障代码
触摸屏调整
按下插入键后按住{清除/停止}键
1 轻触左上角2 右上角
。。。好了以后按井键
SC代码
101曝光灯坏
灯开路
可控硅坏
灯热敏电阻坏
灯控板坏
103电源故障
电压不稳
电气噪声
交流板坏
光学板怀
104曝光灯坏
主继电器怀
主板和灯控板接触不良
光学板坏
120扫描架
传感器坏
光学板坏
125-127扫描架
编码传感器坏
140-146镜头
传感器坏
光学板坏
电机坏
190光学热敏电阻坏
如果短路 排风扇会高速转
191-192扫描电机热敏电阻坏
302充电漏电
高压包坏
高压板坏
303充电清洁机构坏
341显影电机锁
电机坏
负荷太大
主板坏
342色分收集电机坏
传感器坏
堵塞
343粉瓶位置不对
351-366控制出错
色分传感器
鼓
高压板
显影电压
消电灯
删边灯
光学太脏
鼓没接地
402转引漏电
440主电机卡住
442鼓热敏电阻开路
541-548
定影
灯
热敏电阻
主板
控制板
730-743
加工器
:理光模拟机喷粉解决方法
理光这类机器经常出现喷粉,但往往都是清洁了反光镜过两三天又会出现,最终没有辙底解决。在这里我介绍一种解决方法:将SP-54的数据打到255后打SP-55印全黑复印件,在这当中SP-55的数据会升高,等复印件的黑度接近正常复印的黑度而且数据也升高到140左右以后,再用SP-54的数据将SP-55的数据控制在70到90之间,在调好SP-55以后,在SP-55方式里复印,如果SP-55的数据每复印一次变化在10以上的话,那将SP-36的数据改大点,调到15-20之前,有可能是ID传感器问造成的,如果有必要的话可以换ID传感器,看看SP-55的数据变化。
FT4418/4420/4525/4215/2200机器
这一系列机器的色粉是由SP-55的数据来控制的,所以一旦发生色粉飞扬,那就是由于SP-55的数据没有控制在正常的4.0左右/0.5以下导致。没有色粉或因数据不对造成机器出现加粉符号或已经死机,那以下方法可以解决。
首先,可以在主板上将DPS101上的3/4开关拨开,进入SP99将数据改为1进行全清,消除加粉符号和解除死机状态.关掉电源后将3/4开关拨回原位。
如果机器色粉飞扬,就拿掉粉筒,打开盖板复印,也可把机器的鼓和清洁器拿出,将显影器放入,用SP9-1转动显影跑完多余色粉.
清洁机器!!!
如果真是色粉用完,那加入新的色粉,用SP-63强行补粉到复印品的黑度到你认为合适的程度。
然后将SP-48的数据调大(具体数据视机器而定),在稿台玻璃上放几张A3白纸,先进入SP-54,在主板上用电位器VR101将数据调到4.0左右(和鼓上的IT传感器有直接关系),再进入SP-56,在主板上用电位器VR102将数据调到2.5左右(和暴光灯数据有联系),再在SP-56中按井号进入SP-55进行空走,(按0键看另一个数据)直到数据在4.0正负0.2之间和/0.5以下为最佳。
有很多时候SP-55的其中一个数据不能控制在4.0左右,可以通过改变SP-54的值的大小来改变。比如SP-54在4.0,但是SP-55的在3.6,那你就把SP-54的数据调到4.5就可。按0键,另一个数据不能控制在0.5以下,在复印品黑度合适的情况下,可以将SP-60、62的数据调大,你就会有新的发现。(有的型号不能进入SP-60。改变它们的值,用原装粉的话,机器有可能会发浅)
上述步骤都进行过,如果SP-55的数据还不能控制在0.5以下(4.0的数据略过不计),在机器的充、栅、偏高压板上顺时针小范围调节第二个栅压的电位器,数据也会有变小的机会。不过,调高栅压,机器整体黑度会上升,复印件两头有可能发黑,可以通过调节暴光灯的高度和暴光灯上的遮光铁片来消除。(机器上的鼓如果用的时间不长,这个方法要谨慎运用,因为会有击穿鼓的可能,机器的参数也会变化较大。)还可以调高偏压,那复印件的黑度也会下降,而且数据不会因此而改变.
一台机器的SP-54应该是4.0的数据如果是0.00,一:是鼓上的IT传感器损坏或未安装好;二就是机器色粉飞扬的征兆。如果数据是5.00,那就有可能是机器的充电问题造成。
4422机器的SP-54/56在调节时按住0键,数据就会到达标准的值,其他的调节和上面所说是一样的.
FT3813/4015/4615/4621机器
这个系列的机器的参数也是由SP-55的数据来控制的.SP-55的数据大过100的话那只能是粉少,但要是SP-55的数据很小(比如在20左右)的话, 那有可能是粉多或粉少了.一台机器如果色粉飞扬,那SP--55的数据就有可能变为0,在SP-30为0和一些关于补粉参数为出厂值的情况下解决的办法如下:
出现了加粉符号,请用SP-93将加粉符号消除.
将SP-54的数据打到255后打SP-55印全黑复印件,在这途中SP-55的数据会升高,等复印件的黑度接近正常复印的黑度而且数据也升到140左右以后,再用SP-54的数据将SP-55的数据控制在70到90之间.(SP-54的数据调大,相应的SP-55的数据也会变大,SP-54的数据调小,那SP-55的数据也会变小)
清洁机器!
在调好SP-55以后,在SP-55方式里复印,如果SP-55的数据每复印一次变化在10以上的话,那将SP-36的数据改大一点,调到15-20之间,还要考虑是不是TD传感器有问题造成。有条件的话可以换TD传感器,看看SP-55的数据的变化。
还可以将粉瓶拿下,打开前门复印,如果每复印一张机器的补粉电机都转动的话,那也不行。那我们还要将SP-55的数据用SP-54改小,每次改小10,直到机器不是每张复印时电机都转动为止。因为每台机器的SP-55控制加粉的值都不相同,有的可能是50/60/70/80。具体视机器而定。(补粉电机转动标志着SP-55的数据说明机器里的粉少,需要补粉,但实际粉已经合适了。也就是说SP-55的数据还偏大)
并不是所有的机器SP-55的数据都会比SP-54的数据小,有的时候SP-55的数据会比SP-54的数据大,这也是正常的情况。在这几款机器里,可以说SP-54的数据是不重要的,是不需要理会他的值的,他的功能就是拿来相对应控制SP-55的数据大小的
坚决反对调节4015系列机器后面的可调电位器!!!
有的时候没有更换新载体,也是需要做SP-66的,做了SP-66以后SP-54的数据将会有变化。但是如果载体不好或者是显影里粉的含量比例不正确,则会出现U6.
4015系列机器SP-56的数据正常要在250左右,如果数据偏差太大的话,那你会发现自动浓度和手动浓度的中间档的复印件的黑度会有区别。这时你需要在稿台上放几张A3的白纸,然后进入SP-56,再在主板上的电位器上调节,将他的值调到正常的数值左右。
理光1015和1018代码
理光1015/1018维修代码
一:SP维修模式
SP1(进送模式)
001:头部边缘对位[-9.0-9.0/0.1MM/级]
[1]纸盒送纸
[2]手送纸盘送纸
[3]双面送纸
002:左右对齐[-9.0-9.0/0.1MM/级]
[1]第一纸盘
[2]第二纸盘
[3]第三纸盘
[4]第四纸盘
[5]手送纸盘
[6]双面
003:送纸计时,调节纸的弯曲量。
[1]第一纸盒送纸[0-10/5/1MM/级]
[2]第2,3,4纸盘送纸[0-10/5/1MM/级]
[3]手送纸[0-10/5/1MM/级]
[4]双面[0-20/6/1MM/级]
007:手送纸尺寸的显示
103:定影空运转
[0=不/1=是]
105:定影温度的调节
[1]待机[160-190/175/1度/级]
[2]节电级别2[0-100/60/1度/级]
106:定影温度显示
107:定影软启动的调节
[1]待机[0=3周期/1=10周期/2=20周期
[2]待机[0=3周期/1=10周期/2=20周期
108:定影软启动的调节
[0=1秒/1=3秒]
109:定影扎带的检查
[0=停止/1=启动]
902:AC频率显示
903:送纸离合器再接通
[1]手送纸盒[0-10/6/1MM/级]
[2]第1,2,3纸盒[0-10/3/1MM/级]
908:纸盘调节,调节上下纸盒提升的反转时间
[1]第1可选的[-2-+2/0/1/级]
[2]第2可选的[-2-+2/0/1/级]
SP2(鼓单元)
001:充电辊的偏压调节
[1]印刷期间[-2100--1500/-1700/1V/级]
[2]ID传感器图形[0-400/300/1V/级]
101:删除边界的调节
[1]头部边缘[0-9/3/0.1MM/级]
[2]尾部边缘[0-9/4/0.1MM/级]
[3]左边边缘[0-9/2/0.1MM/级]
[4]右边边缘[0-9/2/0.1MM/级]
201:显影偏压的调节
[1]印刷[-1500--200/-650/1V/级]
[2]ID传感器图形[-2=LL:220V/-1=L:260V/0=N:300V/1=H:340V/2=HH:380V]
213:色粉接近用完后的复印品数量
[0=50页/1=20页]
214:显影剂的初始化,初始化TD传感器提供的色粉电压
[0=否/1=是]
220:TD传感器输出显示
221:ID传感器出错分析
[0=否/1=是]
301:转印电流调整
[1]普通纸[-2=-4uA/-1=-2uA/0=0uA/1=2uA/2=4uA]
[2]厚/特殊纸[-2=-4uA/-1=-2uA/0=0uA/1=2uA/2=4uA]
[3]双面[-2=-4uA/-1=-2uA/0=0uA/1=2uA/2=4uA]
[4]清洁[-10-0/-1/1uA/档]
802:强制显影剂搅拌
[0=否/1=是]
906:尾端的修正
[1]移动值[0-1/0/0.1MM/档]
[2]间隔[1-10/1/1PAGE/档]
908:强迫的色粉提供
[0=否/1=是]
915:多角反射镜的电机空转时间
[0=NONE/1=15秒/2=25秒]
921:色粉提供模式
[0=传感器一/1=传感器二/2=固定一/3=固定二]
922:对传感器1和2的色粉提供时间,当SP2-921-0或1时有效
[0.1-5.0/0.4/0.1S/档]
923:色粉用完后的色粉恢复时间,当SP2-921-0时有效
[3-60/30/1S/档]
925:固定色粉提供比率,当SP2-921-2或3时有效,T=200MS
[0=T/1=2T/2=4T/3=8T/4=12T/5=16T/6=连续的开启/7=0S]
926:标准Vt
[0-5/2.40/0.01V/档]
927:ID传感器的控制,对色粉浓度的控制是否使用ID传感器
[0=否/1=是]
928:色粉用完的清除
[0=否/1=是]
929:VREF的限制
[1]上限[0.5-3.5/3.2/0.01V/档]
[2]下限[0-3.5/1.1/0.01 V/档]
995:ID传感器探测的间隔时间
[0-999/90/1MINUTE/档]
996:转印辊的清洁
[0=否/1=是]
998:主扫描放大
[-0.5-+0.5/0/0.1%/档]
SP4(扫描仪)
008:主扫描放大(扫描仪)
[-1-+1/0/0.1%/档]
010:头部边缘对位(扫描仪)
[-5-+5/0/0.1MM/档]
011:左右对齐(扫描仪)
[-10-+6/0/0.1MM/档]
012:删除边界
[1]头部边缘[0-9/1/0.1MM/档]
[2]尾部边缘[0-9/1/0.1MM/档]
[3]左边[0-9/1/0.1MM/档]
[4]右边[0-9/1/0.1MM/档]
013:扫描仪自由运转
[0=否/1=是]
015:白板扫描
[1]开始位置[3-6/0/0.1MM/档]
[2]扫描长度[3-6/0/0.1MM/档]
101:副扫描放大,数值越大,扫描电机速度越慢
[-0.9-+0.9/0/0.1%/档]
301:APS数据的显示
303:APS小尺寸原稿
[0=否(不探测)/1=是(A5横放)]
902:暴光灯开启
[0=否/1=是]
903:显示SBU中的黑电平反馈数据
[1]偶数
[2]奇数
904:SBU黑电平的调整
[1]偶数目标[0-255/0/1/档]
[2]奇数目标[0-255/0/1/档]
[3]偶数结果[0-255/0/1/档]
[4]奇数结果[0-255/0/1/档]
[5]尝试次数
[6]工厂设定值-偶数[0-255/0/1/档]
[7]工厂设定值-奇数[0-255/0/1/档]
905:SBU白电平的调整
[5]尝试次数
906:SBU白电平(偶/奇数)
[1]设定值[0-600/0/1/档]
[2]结果,显示最近的偶/奇数SBU白电平的值
[3]工厂设定
907:SBU自动调节显示
[1]设定值
[2]结果
[3]工厂设定
908:SBU自动调整,更换SBU后执行
[0=否/1=是]
913:DF黑边修正的间隔时间
[0-60/20/1S/档]
921:图象调整的选择
[0=无/1=文字1/2=文字2/3=照片1/4=照片2/5=照片3
6=特殊1/7=特殊2/8=特殊3/9=特殊4/10=特殊5]
922:扫描仪伽马的选择
[0=文字/1=照片]
923:槽口的选择
[-1=淡/0=正常/1=深]
925:清晰度的调整
[1]边缘[-2-+2/0/1/档]设定值大清晰度高
[2]纯图象[-2-+2/0/1/档]设定值大清晰度高
[3]低图象浓度的线条[-2-+2/0/1/档]设定值大清晰度高
926:纹理的去除
[0-5/0/1/档]设定值大清晰度高
927:线宽修正
[-2-+2/0/1/档]正数线条较粗,负数线条较细
928:孤独点的消除
[-2-+2/0/1/档]数值越大清除的越清楚
941:白线条的消除
[0-5/2/1/STEP]
942:黑线条的消除
[0=否/1=弱/2=强]
943:黑/白反转
[1]文字[0=否/1=是]
[2]照片[0=否/1=是]
SP5(模式)
001:所有指示灯亮启
104:A3双计数
[0=否/1=是]
113:选择钥匙计数器
[0=无/1=钥匙计数器]
116:钥匙计数器的计数选择
[0=进纸/1=出纸]
120:钥匙计数器卸下的复位
[0=是/1=仅待机/2=否]
143:DF180度旋转
[0=否/1=是]
401:用户代码模式
[0=否/1=是]
501:PM报警模式
[1]间隔时间[1-255/60/1K复印品/档]
[2]开/关[0=否/1=是]
801:内存全部清除,清除时同时按下“ORIGINAL TYPE”和“R/#”键
[0=否/1=是]
802:扫描仪/打印机自由运转
[0=否/1=是]
803:输入检查,显示传感器和开关的信号
804:输出检查,开启电器部件
807:显示语言小组
[0=标准/1=选项1/2=选项2]
809:毫米/英寸的选择
[0=毫米/1=英寸]
810:SC代码的复位
[0=否/1=是]选择“1”后同时按下“ORIGINAL TYPE”和“R/#”键来进行复位
811:序列号的输入
812:维修电话号码
[1]电话
[2]传真
824:NVRAM数据的上载
[0=否/1=是]
825:NVRAM数据的下载
[0=否/1=是]
826:程序的上载
[0=否/1=是]
827:程序的下载
[0=否/1=是]
901:打印机自由运转
[0=否/1=是]
902:测试图形的打印
906:排气扇控制计数器
[30-120/30/1S/档]
907:即插即用的设定
908:传真下载/上载
[1]程序下载
[2]SRAM数据下载
[3]SRAM数据上载
909:NV-RAM自动备份
[0=停用/1=启用]
911:APS A4/LT横送优先
[0=否/1=是]
913:UP模式数据复位
[0=否/1=是]
914:打印机计数器显示
[0=否/1=是]
916:英语/***语选择
[0=英语/1=***语]
930:传真转发模式
[0=否/1=是]
940:图象旋转模式
[0=能够/1=不能够]
941:双面空白页面
[0=反面/1=正面]
944:APS模式的设定
[0=不能够/1=能够]
950:手送LG尺寸的探测
[0=否/1=是]
951:交错插入计数设定
[1-20/5/1页/档]
952:手送纸盘纸张类型的复位
[0=厚纸/1=普通纸/2=选择的纸]
955:8K/16K纸的检测
[1]压板[0=否/1=是]
[2]ADF/ARDF[0=否/1=是]
992:SMC打印,选择打印状态的清单,如何打印
[1=SP/2=UP/3=日志/4=全部/5=大字体]
SP6(外围设备)
006:ADF对位
[1]左右/正面[-7-+9.5/0/0.1MM/档]
[2]头部边缘[-5-+5/0/0.1MM/档]
[3]尾部边缘的清除[-3-+3/-1/0.1MM/档]
[4]左右/反面[-7-+9.5/0/0.5MM/档]
007:ADF副扫描的放大
009:ADF自由运转
[0=否/1=是]
010:印章位置的调整
[-10-+10/0/1MM档]
901:ADF APS数据的显示
905:ARDF歪斜的纠正
[0=否/1=是]
906:ARDF原稿弯曲的调整
[-20-+20/0/1MM/档]
910:ADF/打印机的自由运转
[0=否/1=是]
911:装订空的范围
[0-20/12/1MM/档]
二:SP5-804的输出检测(!:勿使用)
01:主电机(正转)
02:主电机(反转)!
03:消电灯
07:色粉电机(正转)
08:色粉电机(反转)!
09:排气扇(高速)
10:排气扇(低速)
11:对位离合器
12:手送纸离合器
13:送纸上离合器
14:送纸下离合器
19:纸张提升下电机(上升)
20:纸张提升上电机(下降)
21:中继离合器
26:上纸进送离合器
27:下纸进送离合器
28:纸盘电机
29:上纸提升电机(上升)
31:上纸提升电机(下降)
40:双面翻转器电机(反转)
41:双面翻转器电机(正转)
42:双面送纸电机(正转)
43:双面反转门电磁铁
44:双面翻转器电机(保持住)
51:多面反射镜电机
52:多面反射镜电机和激光二极管
53:激光二极管!
90:DF传输电机
91:DF传送电机
92:DF进送离合器
93:DF搓纸电磁铁
94:印记电磁铁
95:DF
