污水流量计的功能说明及技术参数
测量仪表
1529人已加入
污水流量计所依据的基本理论是法拉第电磁感应定律。当导体切割磁力线运动时,导体内将产生感应电动势。
污水流量计功能说明:
1、该流量计性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定稳定
2、双向测量系统,废水流量计的内部具有三个积算器可分别显示正向累计量、反向累计量及差值积算量
3、独特的防雷设计,输入输出端口均设有安全防雷保护
4、断电后数据长期保存
5、自动调节,量程上下限可自行设定
污水流量计技术参数:
1、防爆等级:exdiibt4
2、防护等级:ip65,ip67,ip68
3、工作电源:220vac±15%,24vdc±5%
4、功耗:《10va
5、仪表精度:管道式0.5级
6、测量口径:6mm-2000mm
7、流速范围:0.2-10m/s
8、介质导电率:》5us/c
根据该原理,污水流量计可测量管内流动的导电流体的体积,导电流体流动的方向与电磁场的方向垂直,在导管垂直方向施加一个交变的磁场,并在有绝缘衬里的导管内壁两侧安装一对电极,两电极的连线既与导管轴线垂直,又与磁场方向垂直,当导电液体流经导管时,因切割磁力线,污水流量计的两个电极上就产生感应电动势ue。传感器导管内径d是固定的,通过励磁线圈的励磁电流是恒定值时,磁感应强度b也是恒定值,因此,平均流速v或流量qv(qv=лd2/4·v)与感应电动势ue的大小成正比例关系。
污水流量计可广泛应用于化工,钢铁,煤炭,矿冶,石油开采,石化,造纸,环保,制糖,制药,食品,水利灌溉,给排水等领域,污水流量计可地测量各种酸,碱,盐溶液,原水,冷却水,污水,煤浆,矿浆,泥浆,水泥浆,纸浆,糖浆,药液和各种饮料等导电液体和固液二相体的体积流量。
