超声波流量计使用要点
测量仪表
1525人已加入
(1)零流量的检查
当管道液体静止,而且四周无强磁场干扰、无强烈震动的情况下,表头显示为零,此时自动设置零点,消除零点飘移,运行时须做小信号切除,通常可流量小于满程流量的5%,自动切除。同时零点也可通过菜单进行调整。
(2)仪表面板键盘操纵
启动仪表运行前,首先要对参数进行有效设置,例如,使用单位制、安装方式、管道直径、管道壁厚、管道材料、管道粗糙度、流体类型、两探头间距、流速单位、zui小速度、zui大速度等。只有所有参数输进正确,仪表方可正确显示实际流量值
(3)流量计的定期校验
为了保证流量计的正确度,我们进行定期的校验,通常我们采用更高精度的便携式流量计进行直接对比,利用所测数据进行计算:误差=(丈量值-标准值)/标准值,利用计算的相对误差,修正系数,使得丈量误差满足±2%的误差,即可满足计量要求。该操纵简单方便,可有效进步计量的正确度。
