暴力拆解罗格朗开关插座,插套居然多了这个东西?!
今日头条
1193人已加入
罗格朗开关怎么样?不少人认为这个品牌的开关奢华低调,外观质感一流,那么“罗格朗开关内部是什么样的呢?”家用靠不靠谱?
今天,楼主为大家暴力拆解罗格朗逸景系列的开关插座,看看这个品牌的开关插座究竟好不好。
这次选取罗格朗逸景的金色开关作为测评对象。要知道,金色,过去皇室才能用的颜色,代表着权力和高贵,在开关插座领域,基本上中高端系列都少不了金色,与其他颜色的开关插座相比,金色风格百搭,装饰性效果很好。
那么好看的开关中不中用?接下来楼主将从以下三个方面进行测评:
---测试目录
外观设计
拆解测试
燃烧实验
1外观设计
无边框设计,底部有银色装饰与面板一体化,罗格朗逸景系列走的是硬朗风格,四个角都是直角设计,显得十分方正大气,从搭配风格上来说,现代、美式、中式等样样都行。
罗格朗逸景插座,与开关设计风格保持一致,右上角是罗格朗标志,整体是方正平面的,40mm大间距,能够同时插入两孔插头和三孔插头。
即使是规格较大的插头,也能轻松插下,毫无压力。
值得称赞的是,罗格朗插座使用了覆膜的人性化设计,安装底座不影响面板,覆膜可以在入住时去掉,这样就避免在装修时划伤或弄脏表面。
拆开背面,四角用四个螺丝固定孔,两边各一个螺丝调节孔,蜂窝固定架的加强筋也由两种结构组成:蜂窝和井字,这种设计增加成本,但是更抗墙面的压力,绝不会轻易变形。除常规的设计,还增加4个独有的消音片,保证睡眠安静。
采用最先进的鞍型端子接线方式,可以一次性压紧所有的线,而且不伤线。
除此之外罗格朗逸景插座非常薄,背面设计简单,底座由四颗螺丝固定,拆解十分轻松。
插座接线孔位采用的是斜插设计,这样在电工实际安装过程中,简单方便,不费力气。
2拆解测试
开关测试
将开关上的塑胶件拆解进行称重:开关塑胶件重量达到了70.6g,用料十足。
再将金属部分进行拆解,称重结果为5.5g。
银触点的厚度和大小也是开关重要的指标,罗格朗逸景开关厚度测试结果为1.7mm,触点直径为2.99mm。
设计方面值得一提的是罗格朗逸景插座采用的是最新拨刀设计,相对于传统翘板拨嘴设计,拨刀的开合分断更有力干脆,不需要润滑,关键是电流大也不会造成融化和粘粘,安全系数高。同时,罗格朗将载流件和螺丝分开,用料更良心。
插座测试
用料方面,去掉所有金属件之后,只称取塑胶件的重量,包括保护门,罗格朗逸景插座测试结果为58.8g。
载流件方面,称重是14.4g。
载流件厚度方面,罗格朗逸景系列厚度为0.5mm。
当然对于载流件来说最重要的最小截面积,用载流件的最窄处的宽度*厚度我们得出了产品五孔插座载流件的最小截面积,经过测试罗格朗逸景插座是3.58mm。
从下面的细节图中可以看到,罗格朗逸景在插座载流件的两孔和三孔位上都有独有的加强筋,弯折地方不容易变形,在多次插拔的情况下增加受力能力,从而延长插拔次数和铜片的寿命,减少接触不良的情况。
另外罗格朗逸景插座还有一个专利包边设计,增加导电面积,是一个很实用的设计。
3燃烧试验
网友认为,按国家安全标准要求,开关插座后座,着火后离开火源1分钟内熄灭都属于符合国标(此处按照国标应该使用针焰测试,但没有条件的情况下也可以使用酒精灯倾斜45度角点燃测试熄灭时间)。
罗格朗后座,点燃之后离开火源即刻熄灭。
罗格朗保护门,离开火源即刻熄灭。
 以上测试方法不是很严谨,但是总体还是非常客观公正的,最后大家可以看到罗格朗开关除了颜值高,用料也很良心,各方面都很均衡,质量还是很可靠的,不惧任何暴力拆解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
