74ls160系列电路
应用电子电路
967人已加入
74ls160系列电路:
下图是TLC320AD75C 的ADC 与MCS51 接口电路,DAC 接口电路是上述电路的逆过程,
只要将8位输出锁存移位寄存器(三态、串入并出)74LS595 改成8位输入锁存移位寄存器
74LS597(三态、并入串出)即可,此处不再详述。图5与图3的画法一样,鉴于篇幅的限
制,省略掉了一些电路细节,读者应用本文中的电路时应补上。下面简单讲述一下图5所示电
路的工作过程。根据图4串行接口时序,要求利用LRCKA 和SCLKA 生成图4(d)所示的脉
冲。在该脉冲的高电平期间20 位串行数据送到由三片74LS595 级联而成的串入并出接口电路
中;在脉冲的下降沿将74LS595 中移位寄存器中的数据传输到锁存器;在脉冲的低电平期间发
中断到MCS51 的INTO,MCS51 依次发出三个片选信号,读走该20 位数据,从而完成一个声
道的采集工作。因此如何产生图4(d)所示的脉冲是本电路的核心问题。在图5所示电路中,
74LS123 捕捉到的LRCKA 上升沿和下降沿通过线与的方式生成图4(e)形式的极窄脉冲。在该
脉冲的低电平期间置位74LS74;两片74LS160 接成20 进制的计数器,在74LS74 输出高电平
到来时对SCLKA 进行计数,当计满20 个脉冲时输出一高电平脉冲,该脉冲经一非门倒相去
74LS74 的复位端。74LS74 在上述的置位与复位作用下即产生图4(f)所示的脉冲,同时在该脉
冲的低电平期间还要去清除计数器,停止计数器工作,直至该脉冲的下一个高电平到来。要指
出的是图4(f)所示脉冲比图4(d)所示的脉冲有一延迟,但只要该延迟时间小于T
SCLKA/2,即图4(f)所示脉冲的上升沿比转换开始后SCLKA 的第一个上升沿早,同步计数器
就可正确计数,不会漏掉1位串行数据。
74ls160
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 74ls160
