铝基板耐压测试怎样操作
PCB制造相关
225人已加入
作业准备:1、准备好待测试产品,操作员必须戴好绝缘橡皮手套;
2、在接通耐压测试仪之前,必须将耐压测试仪进行全检及耐压台面是否绝缘,被测物体是否干燥、无水。
作业步骤:1、接好耐压仪电源并打开开关,选定产品测试电压值(3.7KV),设定耐压仪电流量(10MA),调节耐压产品所需要时间(60s);
2、连接被测物体前,要确定电压表指示是否为“0”,测试灯熄灭,再将地线连接好;
3、在按启动控制按钮前,红色探头必须朝向无人的方向,此动作OK后,再启动测试按钮,红色探头方可在被测产品面上来回滑动。
品质要求:1、在测试过程中,仪器不发出蜂鸣声为合格,被测物体不被击穿,不烧焦及变色为合格产品,测试完后按下复位钮,并取下合格产品。
注意事项:1、测试物体过程中,测试探头与被测物体面应保持60-70℃左右的倾角,人与物体保持10-20cm;
2、取下被测产品前必须下复位按钮,在保证高压输出“0”及在“复位”状态,方可取下被测产品;
3、在测试中,如仪器出现故障,立即关闭电源,以免被电击的危险。
目前国内生产铝基板厂均无统一的检测标准。但大多数铝基板厂测试项目差不多。
1:导热系数(目前基本采用astm D5470测试)
2:剥离强度(与ccl之IPC测试方法一致)
3:耐热性(有采用浸锡方式,也有采用漂锡方式,主要根据材料特性而定)
4:耐电压(测试直流&交流)
5: TG(介质材料的玻璃转换点,测试方法同ccl差不多)
6:介质层厚度(金像显微镜)
