Lightning接口终将淘汰 取代它的会是什么
连接器
701人已加入
早年间第一次听说苹果将要淘汰Lightning接口的消息的时候,Lightning接口还用的好好的。现在,关于苹果淘汰Lightning接口这事儿,终于有了比较靠谱的方向了。要说苹果把Li一直在接口上特立独行的苹果,怎么会这么草率的更换这么一个大众的接口,想想每年数据线的那多少亿的生意,真是怎么想想都不可能。如今,苹果iPhone新接口的专利正式来了!
自从iPhone 7时代以来,苹果一直在致力于手机的防水功能。而要做到更好的防水,其实没有什么其他太好的办法,就是少给机身打孔喽。所以,根据苹果最新的专利显示,苹果将采用波导的接触来替代现有的Lightning接口。
简单的说,这种全新的“接口”,或许称之为接触面更为贴切,因为无需再给机身挖洞了。它的工作原理更像是一种接触式的操作,把传输电波的线材与机身原来充电口的位置接触,让电波的传输对齐,即可实现充电和数据的传输。
为了方便用户点对点的定位,或加会入磁吸功能,大家可以脑补下很多智能手表或者无线耳机的充电方式。当然,这种磁吸是没有金属触点的,而是通过接触来实现“毫米波”的传输。说到毫米波,5G也用到了这个波段,数据带宽大得很!
现在的无线充电,往往需要在机身背面设置一圈铜丝,看着跟电磁炉里面的构造差不多。这种结构不仅侵占内部空间,而且仅限于充电功能,对手机背面的材质也有要求,所以现在手机大多是玻璃或者陶瓷这种。当然,最关键的是,无线充电的话,苹果就没办法卖数据线了,而这个专利,把苹果的个性表现的淋漓尽致。
在专利申请文件中,苹果公开了一种波导结构,允许设备确定其方向。波导可以由介质芯和包层形成,电介质芯可以由固体介电材料形成,所述固体介质材料以毫米波频率及以上的频率传导无线电波。通过引导毫米波,就能以比通常使用导电导线的传输速率更高的速度传输数据。
为了使波导能够正常工作,必须将波导放置在与其传输方向相匹配的位置上,并对其进行排列以正确地发送到接收设备。为了解决这一问题,苹果建议,这种波导可以由一种能够传导无线电波的固体介电材料的核心制造,周围有一个包层,其中包括可以传输电信号的导电部分。导电部分和电信号只是用来确定波导到接收或发送设备的方向,而不是用户大规模的数据传输。
通过使用导电部分来确定波导的一端是如何连接的,而另一端可以改变它通过波导传输的方式。虽然这对于方形波导电缆来说可能很简单,但这也意味着该系统可以有效地工作在圆形电缆上。为了便于校准,还可以使用磁铁将电缆固定到位,并确保用户首先正确放置电缆。
