Verizon的窄带物联网网络现在可以从海岸到海岸覆盖
Verizon的窄带物联网(NB-IoT)网络现在可以从海岸到海岸覆盖,覆盖美国92%以上的人口。
此额外物联网连接选项的推出与公司的ThingSpace管理平台,API,工具和丰富的合作伙伴生态系统相结合,将为企业客户提供快速将独特的NB-IoT解决方案推向市场的能力。
“整个智能解决方案都需要可扩展且价格合理的连接。通过推出我们的NB-IoT网络,Verizon正在采取另一个步骤,提供可用的连接并推动物联网领域的创新,“商业营销和产品高级副总裁Jeffrey Dietel说。
窄带物联网(NB-IoT)技术专为物联网应用而设计,可以从低成本芯片组,优越的覆盖范围和显着延长的电池寿命中受益。NB-IoT网络提供管理IP和非IP数据流量的能力。这种处理非IP数据流量的能力允许创建更简单且更具成本效益的物联网设备,这些设备非常适用于不能始终移动的解决方案,如报警面板,环境传感器,工业设备,工厂设备和停车收费表。
NB-IoT的其他理想用例包括:
智能城市 - 通过停车传感器,废物管理和智能照明改善公民体验和市政运营。
智能建筑 - 通过连接的烟雾探测器增强建筑物安全和事故响应时间,包括定期自动测试,电池检查以及在发生火灾时向相关方发出实时警报。
工业 - 通过机械控制改善机器维护周期和工厂安全,例如设备状态,工厂控制,过程和安全监控。
环境监测 - 通过井盖,消防栓和化学排放水平的状态报告,加强对环境责任的关注。
农业 - 通过牲畜跟踪器,连接温室,固定跟踪和空气质量,湿度,湿度,温度和空气和土壤的天气条件监测,提高农业的效率。
资产跟踪 - 使用托盘跟踪和地理围栏提高效率并降低成本。
公用事业 - 通过使用燃气和水计量来提高效率并减少浪费,包括智能电表消耗跟踪和管道监控。
Verizon继续扩展其已经强大的合作伙伴生态系统,以帮助开发,推向市场,连接和管理物联网解决方案。Verizon已与领先的芯片组和模块制造商合作,以便物联网制造商能够立即开始为Verizon NB-IoT网络构建设备。最终测试阶段的三个模块制造商--Telit,SIM-COM和Quectel--在Verizon网络上有模块,可以用于开发工作。此外,客户将能够使用集成的ThingSpace平台安全地管理其连接,该平台支持连接管理,位置和设备安全性。
Verizon宣布了最初的NB-IoT标准价格计划,提供50 KB的数据,每台设备每月收取1.00美元的访问费。数据限额可以与同一价格计划和同一帐户上的其他NB-IoT设备共享。
Verizon在物联网技术和解决方案方面保持着强大的领导地位,其历史可以为客户提供满足其需求的多种选择,包括全国部署4G LTE,LTE Cat 1和LTE Cat M1网络。虽然CAT-M1针对商业客户(如可穿戴设备,车队和资产管理)的广泛应用,但NB-IoT专注于需要低于100 kbps数据速率的应用。NB-IoT技术占用为物联网应用指定的180 kHz带宽的专用频率,其不与商业智能手机流量共享频谱资源。
