模拟技术
智能电能表利用电子电路/芯片来测量电能,其原理如图所示。
智能电能表用分流器或电流互感器将电 流信号变成可用于电子测量的小信号,用分压电阻或电压互感器将电压信号变成可用于电子测量的小信号,再利用专用的电能测量芯片将来自电压互感器、电流互感器的模拟信号转换成数字信号,并对其进行数字积分运算,然后输出频率与电能成正比的脉冲信号,脉冲信号被送到微计算机处理后进行液晶显示。
二、智能电能表主要由以下几部分组成:
1、电源模块,给电能表提供工作电源。2、计量模块,利用对电压和电流采样,通过计量芯片转换为实际电能的数字数据(电能脉冲)输出。3、显示模块,用来显示电量和相关数据。4、通信模块,用来和主机通信,数据传输的通道。5、安全模块,保证数据传输的安全性。6、时钟模块,为系统提供实时时钟,作为电量冻结、费率切换的依据。7、存储模块,用来存储电能表参数、电量、历史数据等。8、通断电模块,用来控制用户停送电。
