贴片电容产生失效原因以及对此应对的办法
贴片电容(多层片式陶瓷电容器)是目前用量比较大的常用元件,生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的规格,不同的规格有不同的用途。在使用过程中我们也经常会遇到各种各样的问题,带给我们不小的影响,本文主要针对的是贴片电容失效的情形,分析其产生的原因以及对此应对的办法。
电容器
1、在安装过程中,如果安装机的吸嘴压力过大而不能弯曲,容易产生变形而产生裂纹,这种情况实际上比较少见,但一旦出现问题,批量故障的比例就会很大。
2、贴片电容器离印刷电路板边缘太近,造成应力后电容器内部断裂。解决办法:改进布板,电容尽量平行于边缘或远离边缘;采用机械式分模板;将微切削深度加深至1/3;增加切槽,以方便分模板。事实上,开槽是最可靠的方法。开槽时要注意,如果贴片电容器离边缘太近,即使开槽空间不够,那么在另一边开槽也是一样的效果。注意槽宽不能太小,太小,供应商不能加工,一般至少1毫米。
3、贴片电容器垫与附近的大焊点连接。焊接过程中受到热膨胀推力的作用,收缩在凝固过程中产生张力,容易导致电容开裂。有时,在大型电解中,采用贴片电容器高频放电,贴片电阻放电比较方便。这样做,贴片电容器很可能会失效,离大电解太近。将贴片电容器换成贴片电容器可以避免这个问题。
4、焊接过程中的热冲击和焊接后基体的变形容易产生裂纹。在电容器波峰焊过程中,预热温度、时间不足或焊接温度过高都容易产生裂纹。
5、在手工补焊过程中,焊头直接与电容器的陶瓷体接触,其容量会导致裂纹。焊接后的基底变形(如开裂、安装等)也容易产生裂纹。
      推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/578373.html
