蒸饭柜常出现的故障及维修方法
一提到蒸饭柜的话,大家的印象应该一样,学校,酒店和工厂等等大型的食堂都需要这些蒸饭柜的存在,正因为蒸饭柜的出现,可以大批量的提供米饭给人们,这样节省了很多人们的时间和工作。那我们在使用蒸饭柜的过程中,或多或少都会出现一些小毛病,那今天针对这些故障问题,和大家简单介绍一下蒸饭柜维修方法。
故障现象一:插上电源插头,电源保险丝马上熔断
(1)蒸饭柜电源插座内进水或米汤,造成短路。这种情况可以将插座内吹干水分后继续使用。
(2)蒸饭柜电源插座或插头由于长期使用,其表面碳化短路。这种情况可用细砂纸将其表面碳化层磨掉,并用酒精擦干净。
故障现象二:不能储
(1)电源导线断路。用万用表的欧姆挡检查电源导线。
(2)限流电阻熔断。此时可用万用表的欧姆挡检查该电阻。若该电阻熔断必须用同型号限流电阻代替,不能直接用导线代替。
(3)发热管烧断。没有限流电阻的电蒸饭柜长时间工作,烧断发热管。此时用万用表的欧姆挡检查发热管,若断路则必须连同发热盘一起更换。
故障现象三:不能保温
此故障一般是限温器内的永久磁环磁力减弱造成的。此时可拆开蒸饭柜的限温器检查磁环是否断裂、吸力如何。若永久磁环断裂则必须更换相同型号的限温器;若吸力减小,可调节限温器上的调温螺钉,每次调节1/4圈,调节一次试煮饭一次。
故障现象四:发热严重
此故障可能是保温开关的常闭触点烧结粘在一起,虽然饭已经煮好,限温器也跳下,但保温开关仍在继续给发热管通电。此时可用小刀把触点分开,然后用细砂纸将触点表面清理干净。
故障现象五:发热后变冷
此故障可能是保温开关的常闭触点表面脏污或烧蚀,使其触点接触电阻过大,造成触点闭合而电路不通,发热管不发热,蒸饭柜不能保温。此时可用细砂纸将触点表面清理干净后,镀上一层锡。若仍不保温可更换保温开关。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/841810.html
