这款KD25F对电竞玩家是最合适不过了 240HZ、0.5ms的电竞显示器
随着电子竞技的发展的火热,以及这两年越来越多的FPS射击类游戏带动就连DIY市场也有复苏的趋势。而且越来越多的玩家除了追求卓越性能的主机、旗舰级的外设之外,对于一台有高刷新的电竞显示器也有了更多自己的追求。对于高端玩家来讲,为了追求那零点几毫秒的差异也越来越原因为此付出的更多。目前主流的电竞显示器刷新率基本都在140Hz,更是有推出了240Hz刷新率的显示器产品。
最近我就上手了传统DIY厂商技嘉推出的一款主打240Hz刷新率、0.5ms响应的电竞显示器。除了这两个硬参数之外这款KD25F还支持AMD FreeSync“防撕裂”和NVIDIA的“G-sync”垂直同步技术。在外观上更是在机身背后加入了RGB灯带效果,为游戏玩家增加氛围属性。当然如果这些都还不能打动你,那就跟我一起看下去吧。其实KD25F在其游戏属性方面还为用户准备了许多贴心的功能,像是目标稳定器(压枪辅助)、实时显示游戏帧数,而且还可以显示当前主机硬件使用情况,直接在屏幕上显示cpu使用情况,处理器显卡温度等信息。让你在游戏中占得先机。当然更多的内容,还是希望各位仔细阅读这篇测评文章,跟着我的节奏一起看看这款KD25F还有那些吸引我的游戏属性。
其实背面才是亮点:
包装方面一个类似正方形的黑色包装,正面彰显了雕牌的电竞显示器元素。从正面显示器的渲染图可以看到显示器采用三边窄边框设计。
机身包装一周都显著的表明了显示器特性:240Hz FHD、0.5ms刷新、ANC功能、GAMEASSIST游戏辅助功能、OSD SIDEKICK功能、以及支持技嘉的RGB2.0色彩管理功能和AMD防撕裂效果。
包装打开可以看到显示器安装提示,这个可以很好的帮助用户拆箱以及安装显示器。
特别的显示器支架功能,在这个支架上很好的展示了显示器的电竞元素。棱角丰富的支架设计看起来就贴合技嘉雕牌logo。
由于显示器支架支持灯光效果,可以看到支架本后设计了5个金属针脚。
支架的棱角设计以及背后的雕牌logo对产品都是一种呼应。V型的双脚设计相对还是比较节省桌面空间的。
附件方面主要是电源线、USB HUB线材、DP以及HDMI线材。
显示器背后设计,整体还是比较张扬电竞元素的。显示器与支架的连接还是采用了无螺丝设计,通过卡口设计固定方便。但是同时背后也支持VESA标准支架,孔距为100mm。后期自己更换支架也是非常方便。
显示器背后也有与支架通电实现灯光效果的5针接口。
背后安装效果,本身支架背后设计了一个提手可以方便移动。
支架本身采用了很多棱角元素,底部也预留了理线孔设计。
本身支架并不能直接旋转,而在直接与显示器连接部分加了一个水平旋转的设计。
显示器正面效果,KD25F采用一块24.5英寸8bit的 TN面板,1920*1080的分辨率。
三边窄边设计算是目前比较主流的设计风格了,显示器底部有技嘉AORUS的标志。
新的显示器贴纸也在显示器右侧。
作为一款电竞显示器来讲,技嘉的这款KD25F正面并不是非常张扬,可以说除了背后支架的棱角设计之外正面设计十分低调。
当然作为电竞显示器,技嘉为大家也设计了不少电竞元素。不过主要都在显示器背后。通电之后各种灯光元素效果也是目前电竞显示器主流的选择。机身背后的灯光元素也再次与品牌老鹰的标志相呼应,更像是展翅的雄鹰。
支架除了背后的老鹰logo外,在支架两侧也还都设计了灯光效果。本身灯光可以与技嘉的主板以及外设实现灯光同步展示,实现RGB2.0灯光同步。
人体工学之外还支持灯光效果:
独特的支架设计,可以根据人体工学设计实现高度、倾斜、旋转以及水平调节,支持上下130mm的高低调整。
水平-20°~+20°调整以及-5°~21°的俯仰角度调整。
以及单侧90°的选择。
使用感受
接口都设计在机身背后底部,依次是电源开关、电源接口、安全锁、音频接口、两个HDMI、DP、USB HUB接口以及两个USB3.0接口。这里的USB HUB接口后期可以通过OSD SIDEKICK软件可以直接实现键盘与鼠标控制OSD菜单设置。
OSD按键设计在屏幕正中底部,操作设置方便。通过5向按键操作OSD菜单控制方便。
最特别的是底部的音频接口,在耳机链接显示器的音频接口的时候,可以通过显示器的ANC接口实现消除环境噪音/声音的作用,对于组队的小伙伴体验最好了。
OSD菜单设置:
通过OSD SIDEKICK软件配合USB链接线之后通过键鼠可以直接控制OSD菜单,设置方便。毕竟鼠标的可视化操作设置起来更加方便。很难想象原先功能复杂的OSD菜单操作现在点点鼠标就行了。
机身上的OSD菜单控制键通过不同方向的设置来实现游戏功能设置,中间点击为详细菜单设置。右侧为显示器游戏辅助功能,左侧为参数设置键 ,向前推进为OSD菜单详细功能键。而第一层则是黑平衡、音量、信号选择。
黑平衡可以控制显示器阴影,增强画面对比度和增加黑暗场景的可简单。最特别的是并不会过度曝光,最主要的效果就是增加了暗部细节,可以更容易找到敌人。做了游戏中的动图给大家参考一下。
目标稳定器左右,可以有效减少运动模糊。在FPS游戏中有效减少射击时产生的反冲,从而获得更好的运动画面。
此外作为游戏显示器来讲,这款KD25F还可以通过仪表盘实时显示关键的硬件信息,比如CPU电压、温度、等等功能。而且显示并不是与设计按键冲突。
此外支持PIP/PBP画中画功能,可以在打游戏的同时通过另外的画面进行游戏直播等等。可以看到不同其他家的PIP/PBP功能仅是单一的位置、大小一类的设置。在KD25F的OSD菜单还可以设置视讯切换和音讯切换。这点是其他家没有的。
最实际的体验可能是在游戏中还能看直播,或者在工作的时候进行双机的同时操作。
作为一款游戏显示器,KD25F的OSD菜单设置非常丰富,其菜单功能又分为两层逻辑关系,在双击之后进入复杂设置,可以设置游戏辅助功能像是实时显示FPS帧数/游戏时间倒计时/计时或者是显示当前主机CPU/显卡使用情况等等。此外在OSD详细设置界面中可以调节的部分也非常多,预设了多种色彩显示模式。
在游戏辅助菜单种可以看到可以实时显示当前显示器刷新帧数的FPS值、辅助准星选择而且可以在显示器上调整到你需要的显示位置,这点自定义属性很强,方便玩家调节。此外像是辅助准星和FPS值的显示相互不冲突,可以同时显示,这点比不少电竞显示器体验要来的好,目前我用过不少电竞显示器只能选择显示FPS帧数或者辅助准星功能,两者并不能同时使用,但是KD25F实现了同步显示功能。
此外还可以看到在详细的OSD中可以显示设置的部分也非常多内容可选,技嘉为用户做了非常多的显示模式预设,像是针对FPS游戏的、针对作战游戏的等等。其他像是亮度、对比度、PIP/PBP也都是支持的。
屏幕素质:
虽然这是一款电竞显示器,但是还是习惯性的拿出了DataColor Spyder X校色仪对屏幕进行的显示器分析,给大家一份专业的参考。测试时室内没强光源直射屏幕,KD25F显示器也进行了一小时的越热。
测试可以看到色域方面技嘉KD25F覆盖了95%sRGB色域、74%AdobeRGB 、 77%P3 。对于一款电竞显示器来讲这样的数据不算差了。
显示器
在色调响应方面,技嘉KD25的光度为2.7。灰阶方面,100%s输入RGB时,色温在6700K。
显示器
亮度方面,最大亮度446.6cd/㎡,最低亮度78.2cd/㎡,对比度为800:1,白点在7100K。
显示器
亮度均匀性方面,7号区域亮度最高,6号区域最低,差值4.1,表明KD25F右侧较亮,整体亮度不是很均匀但是差异并不大。
显示器
色度均匀性方面,5号区域最接近6500K,1号区域差距最大,差值为12%。
显示器
最后在色彩精准度方面,色差最大6.71,最小1.40,平均 ΔE为3.84,整体色准表现较为一般。
显示器
屏摄对比
屏摄对比部分,采用上面原图下为屏摄图的对比方式,大家看图即可。从下图的对比可以看出在蓝色部分有些轻微偏色,不过其他颜色的还原较为准确。
性能测试:
显示器支持AMD家的FreeSync技术,如果你使用的也是AMD的显卡的话可以在显卡驱动里看到Radeon线是变频技术已经开启,如果发现没有的话一般显示器OSD菜单中可以找到相关设置,检查一下是否开启了这个功能,这里可以看到我的显卡驱动中已经正常显示了。
关于刷新率方面,这款显示器支持最高的240Hz刷新,如果你连接的是HDMI线材的话可以在显示器高级显示设置中看到刷新率已经达到了240Hz,我测试还发现,在使用DP线材的话最高可以120Hz,并不能达到240Hz的刷新。所以建议最好还是使用HDMI线材,在标配附件中都有。
在显卡驱动下显示器下也可以看到显示器刷新为240Hz.
刷新率是指电子束对屏幕上的图像重复扫描的次数。刷新率越高,所显示的图象(画面)稳定性就越好。对于普通用户而言,高刷新率带来的是操作反馈的体验,会让你感到键鼠的操作更加流畅。但对于游戏玩家,特别是需要大范围移动视野的FPS游戏,高帧率额可以让画面的切换更加流畅,玩家也能够快速的发现敌情。
总结
整体感觉技嘉这款KD25F尺寸上并不是很大,本身品牌也有27吋的选择。但是对于电竞玩家来讲,25吋的尺寸确是最适合的尺寸。240HZ原生高刷新率、0.5ms超低响应,同时支持AMD以及NV两家技术。此外本身显示器还配置的黑科技像是目标稳定器(压枪辅助)、黑色均衡器、ANC耳机降噪。额外提供的帧数、准星以及参数显示功能都对玩家是一种辅助。更重要的是25吋的尺寸以及1080P的分辨率对于电脑硬件配置不会有太多过高的要求。
优点:
1、外观方面背后设计了支持技嘉灯光同步的灯带设计、可调节的人体工学支架以及丰富的接口功能都带来不错的体验;
2、240Hz的高刷新率带来流畅的画面体验,相比传统140Hz刷新的电竞显示器更是进一步提高了游戏画面的流畅性。惊人的0.5ms的延迟也是进一步提高用户体验。本身25吋的1080P分辨率对于硬件配置也没太大压力,可以让用户更轻松的体验更流畅的画面体验;
3、此外像是目标稳定器(压枪辅助)、黑色均衡器、ANC耳机降噪。额外提供的帧数、准星以及参数显示功能都对玩家是一种辅助。
缺点:
1、受限于TN屏幕问题,显示器本身色彩可视角度都收到一定影响,当然如果只是拿来做游戏体验就最好了,如果想兼顾日常办公娱乐的话还是会受到色彩以及可视角度限制影响体验;
2、价格方面,目前接近4K的售价对于电竞发烧友来讲可能压力不大,但是对于一般消费者或者仅是对电竞有兴趣的用户来讲选择上还是有一定压力。如果后期可以有一定优惠就可以让更多的玩家感受一下240Hz刷新0.5ms延迟的魅力。
