家电产品
电磁炉的工作原理
电磁炉主要是利用电磁感应原理将电能转换为热能的厨房电器,当电磁炉在正常工作时,由整流电路将50Hz的交流电压变成直流电压,再经过控制电路将直流电压转换成频率为20-40KHz的高频电压,电磁炉线圈盘上就会产生交变磁场在锅具底部反复切割变化,使锅具底部产生环状电流(涡流),并利用小电阻大电流的短路热效应产生热量直接使锅底迅速发热,然后再加热器具内的东西。这种振荡生热的加热方式,能减少热量传递的中间环节,大大提高制热效率。
电磁炉的电控工作原理方框图如下: 交流电源 LC振荡电路 功率控制 桥式整流 温度调整
功率驱动电路 波形发生电路 过电压检测电路 锅具检测电路 主控IC电路
降压整流电路 温度检测电路 电流调整
第二节 电磁炉的型号和货号表示方法
一、电磁炉的型号表示方法 M——Midea C——电磁炉
1.就陶瓷板而言:P——表示陶瓷板的面为平面 A——表示陶瓷板的面为凹面
2.就显示方式而言:V——表示VFD显示。即荧光彩色显示 (高档系列) C——表示LCD显示。即蓝屏液晶显示(中档系列) S——表示数码显示。 即数码管显示(中档系列) 空缺——表示无显示功能(低档系列)
3.就陶瓷面板形状而言:Y——表示面板为圆形 (Y:yuan 圆) F——表示面板为方形
4.功率说明:由两位数组成,数据×100即得电磁炉的最大功率。如: 08——表示最大功率为800W;16——表示最大功率为1600W
5.设备区分码:A、B、C、D用于区分同一系列中不同电磁炉(注:新产品PSF系列产品为尽早上市,暂时使用老品PSD的认证,因此该系列产品保留PSD的编码。)
编码示例:MC——PVF20A M——MIDEA;C——电磁炉;P——平面陶瓷板;V——VFD显示方式;F——方形陶瓷面板;20——最大功率为2000W;A——A型号;
二、电磁炉的货号表示方法1 22 Y V
① 产品显示特征码:一个字母表示,代表产品显示特征,同时是档次的区分。V:VFD显示------最高档产 品(单炉) C:液晶显示-------高档产品 S:数码显示-------中档产品 E:LED显示-------低档电磁炉
②陶瓷板形状特征:一个字母表示,代表产品外观特征。Y---圆形陶瓷板 F---方形陶瓷板
③产品功率特征码:两位数字表示,代表电磁炉功率的1/100。例如:22表示功率为2200w的电磁炉
④产品识别码:数字形式,区分不同的产品。“1、2、3…….”如此类推
第三节 电磁炉的主要部件介绍及功能
美的电磁炉主要由以下部件构成:
1、电源线 2、风扇 3、线圈盘 4、变压器 5、热敏电阻 6、陶瓷板 7、底坐 8、上盖、9、电控板!
下面分别讲述各零部件的功能及特点:
1、电源线:功能:是将外部市电引进电磁炉,由于电磁炉的耗电量比较大,所以要求电源线的过电流能力比较强,如果线芯的直径太小,电源线将会发热,长期使用外皮会变硬,甚至烧毁。
特点:美的电磁炉现有电源线的线芯直径是1.0mm2,能过10A的电流。
2、风扇功能:风扇是给电磁炉内散热的部件。目前风扇共有三种风扇:有刷风扇1种、无刷风扇2种;无刷风扇分为12V和18V两种。
特点:无刷风扇更耐用,风量更大噪音更小;有刷风扇的噪声来源主要是气流声。
3、线圈盘功能:在电磁炉中,是完成LC振荡的重点器件之一,是将电能进行储存及释放的器件,完成将电场能转换为磁场能的关键器件。在电路原理中,一般把它当电感进行分析,分大线圈盘和小线圈盘两种,共有两种电感量140uH和157uH。
特点:国家专利大线圈盘,保证锅底100%发热面积,受热更均匀,热效率更高
4、变压器功能:是将220V交流电转换为低电压交流电的设备,一般在电磁炉上有两组或三组电源,+5V、+18V,三组电源还包括+12V,采用两组电源的一般是+5V供单片机、显示按键及一些低压处理电路,+18V供IGBT驱动或风扇电源,采用三组电源的一般是将IGBT驱动和风扇电源分开,风扇电源采用+12V。变压器是为以上电源提供前级低压交流的。所以变压器一般也有三组电源。
特点:美的使用热轧硅钢片变压器,降低变压器功率损耗及发热,延长使用寿命
5热敏电阻功能:感应锅具的加热温度,并传递信号给控制回路,主控IC通过判断,对电磁炉的工作过程进行控制。
特点:采用负温度系数材料,进口品质。
6、陶瓷板功能:在电磁炉的最外面,决定电磁炉的外观质量,分为国产及进口两大类,国产又分为上釉和未上釉两种,一般来讲,上釉后,不易发黄。
特点:加热状态下,膨胀系数极小、径向传热、耐高温、耐磨。进口陶瓷板:白色。国产陶瓷板:A、B、C及上釉。
7、底坐
8、上盖 功能:塑料上盖、底座共同构成产品保护外壳。
特点:美的电磁炉采用V0阻燃级抗菌防霉抗紫外线塑料制造,经权威部门认证抗菌率达99.89% 。表面双层喷金属期工艺:在表面喷涂防护漆,大幅提升涂层抗刮磨能力。
9、电控板功能:电磁炉的重点部件,有接近200个元器件。电路板上有如下模块:电源进入EMC防护模块;整流模块;滤波模块;LC振荡模块;IGBT开关模块;过零检测模块;电流检测模块;电压检测模块;温度检测模块;同步模块;振荡控制模块;IGBT驱动模块;功率控制模块;按键显示模块;电源模块。
特点1、IGBT:使用温度小于85度,现有日本东芝、美国IR、韩国三星、德国西门子。美的—日本东芝 2、芯片:有日本、摩托罗拉、韩国、***;美的—东芝3、电容:高压振荡电容,形成振荡电路的核心;大电流、高电压快速充放电, 105度高品质耐高温电容(普通85度)4、整流桥:将交流电源转换为直流电源,产生直流高电压。日本 — 新电元5、电压比较器:8个,美国国家半导体公司出品6、IGBT驱动器:美的-日本东芝7、稳压器:意--法半导体公司7805稳压器
