冲击电流的测量方法
●什么是冲击电流
冲击电流指通常在电机起动时持续40~150ms的一种瞬变电流。该电流可能要比稳定状态的工作电流高出几倍。
冲击电流最直接的后果就是导致线路保护装置发生脱口。如果保护装置的设计不能处理所产生的冲击电流,则在线路通电或工作期间就会发生脱扣,因此对冲击电流进行精确测量是电机安装中的关键一环。
●冲击电流的现有测量方法
测量冲击电流的现有方法通常采用的是利用钳表的峰值保持、最大值以及最小值/最大值保持。但这些方法是不充分的,因为没有一种方法可以给出能够精确描述线路保护装置所经历过程的读数。
※峰值保持
峰值保持功能可以捕获持续10ms或更长时间的最高峰值,而不管该峰值在何时出现。从严格定义的角度看,这是一个正确标记的功能,因为它确实捕获的是实际峰值,但它不一定会测量到冲击电流。
※数字最小值/最大值
这种功能是对模数转换电路的一部分进行检测以获得测量值,并基于仪表的系统时钟。因此,它可在需要的时刻进行测量,在许多情况下,测量并不与起动事件重合,可能会部分或全部将事件错过。
●冲击电流的精确测量方法
以前测量冲击电流的方法中常见的问题之一是测量不一定与电机起动同步,因此测量值会不准确或没有重复性。
为避免这种弊端,利用Fluke 330系列钳表的冲击电流测量功能可在冲击电流发生的精确时刻起动,在用Fluke 330系列钳表时首先要使钳表的冲击电流功能处于“待命”状态。
当电机起动后,Fluke 330系列钳表会精确地在起动电流开始后的100ms期间内获取大量样点,然后对样点数据进行数字滤波和处理,以计算出实际起动电流。
