V锥流量计有哪些优势
测量仪表
1529人已加入
一、量程比宽
由于锥体能使流体流场均匀化,因此比一般差压流量计可测流速低,即量程下限比一般差压流量计低,所以量程可向下扩展,量程比可为15:1,雷诺数低至8000仍可保持信号的线形。
二、寿命长
流体流经锥体无突然的波动,而是沿着锥形体成了一个边界层,并引导流体离开锥体的后角,这使得锥体夹角不受不洁流体的磨损,流量系数β率可长期不变,并保证长期测量。因此流量计可在脏污场合长期使用,不需定期维护保养和周期性检定(当然二次表的定期维护和检定还是必须的)。
压损小*性压损比孔板流量计低,与文丘里接近。
三、信号稳定
由于节流元件产生差压时,同样导致了元件后涡流,所以每种差压仪表都有信号波动,既便流体是稳定的。对于标准孔板,由于产生的涡流较长,导致了低频大幅度的信号波动,严重干扰了差压读数的准确性,而V锥体后产生的涡流非常短,所以信号波动就为高频低幅,这使得V锥产生稳定的信号。
四、β值范围宽
V锥独特的几何形状允许有广泛的β值范围,标准的β值为0.45,0.55,0.65,0.75,0.85,
可特定β值以保证用户特定的差压输出。
无滞留区V锥体彻底吹扫式设计避免了流体中的残渣、凝结物或颗粒的滞留。
五、适用场合广可测脏污介质,不会对锥体造成损伤。可测量汽液两相流(液相不超过5%)并保证精度。
